Rapatriement de données d'un classeur Excel à un autre
j'avais un problème pour copier des données d'un classeur ouvert à un autre fermé hier. Ce fut arrangé vite fait grâce à vous. Maintenant j'ai le problème inverse. Impossible de copier les données d'un fichier excel fermé à un ouvert.
Ce que je souhaiterais c'est que :
En partant d'un fichier A, feuille Alpha, la macro ouvre un fichier B et regarde si la feuille Alpha y existe aussi.
Si elle n'existe pas, la macro avertit l'utilisateur et ferme le fichier B sans rien changer.
Si elle existe, la macro va sur la feuille Alpha du fichier B, copie les données de A1 à AR200 sur BA1 dans la feuille Alpha du fichier A.
Je n'arrete pas d'avoir une erreur d'execution 13 (incompatibilité de type). J'ai retourné le problème mais je ne vois pas la syntaxe à adopter pour que cela fonctionne.
Voici mon code
 Function FeuilleExiste(NomFichier As String, Nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = Workbooks(NomFichier).Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Sub Import()
Dim feuille As Worksheet
Dim classeursource As Workbook
Dim classeurdestin As Workbook
    'ActiveSheet.Unprotect
    Set feuille = ActiveWorkbook.ActiveSheet
    Set classeurdestin = ActiveWorkbook
    Set classeursource = Application.Workbooks.Open("c:\B.xls")
  If FeuilleExiste(classeursource.Name, feuille.Name) = False Then
  MsgBox ("Les plannings pour la semaine du " & feuille.Name & " ne sont pas disponibles")
  classeursource.Close
  'ActiveSheet.Protect
  Exit Sub
  classeursource.Sheets(feuille.Name).Range("A1:AR200").Copy Destination:=classeursource.Sheets(feuille).Range("BA1")
PS : j'ai aussi de temps en temps des erreurs d'automation. Elles sont aleatoires et je n'arrive pas à en comprendre la raison. En tout cas merci Excel de m'avoir appris ce mot 'Automation' que je deteste déjà
Pas sur car sans fichier pour tester
      On Error GoTo 0
    End Function
    Sub Import()
     Exit Sub
      classeursource.Sheets(feuille.Name).Range("A1:AR200").Copy Destination:=feuille.Range("BA1")
  ' End If
Snif... c'est tellement bête des fois.
Merci beaucoup
Ton efficacité et ta rapidité me laisse sans voix à chaque fois ^^
Rechercher des sujets similaires à "rapatriement donnees classeur"
