Affichage dans un tableau
Bonjour le forum,
J'ai un userform qui me permet d'afficher ou d'enlever des données dans le tableau grâce au bouton "ajout" et "retrait". Pour que le tableau soit un peu plus présentable,j'aimerais que les données se mettent à la ligne et non pas avec un espace comme c'est le cas dans la configuration suivante.
Pouvez-vous m'aider svp? Merci d'avance pour vos réponses.
27test.zip (12.07 Ko)
j'ai juste la solution pour le button ajouter, il faut inverser l'ordre de ces deux lignes :
  xCpt = xCpt + 1
Merci pour ça, par contre maintenant l'effaçage ne se fait plus correctement. Quelqu'un a t-il une astuce?Merci pour vos réponses.
15test.zip (12.87 Ko)
Bonjour rugnum 10 et gestionnaire_rh
Fichier corrigé,
ça devrait fonctionné maintenant
19test.zip (11.86 Ko)
Je veux qu'en appuyant sur "retrait",seule les données cochées s'effacent du tableau et non pas toutes les données. Merci tout de même pour ta réponse.
Il y a un truc que je voudrais savoir
Une fois que tu as des informations dans ton tableau, et que tu veuilles effacer le 2ème de la liste, le 3éme doit remonter ou on laisse le trou ?
Si possible il faudrait le faire remonter.Merci pour ton aide banzai64
A voir
Merci beaucoup pour cette aide précieuse. A plus et merci encore
Rechercher des sujets similaires à "affichage tableau"
