Tracer une parabole à partir de coefficients
Merci c'est résolu !
bonjour,
je suis loin d'être un spécialiste, mais pour faire ton graphique sous excel, jene vois pas d'autre solution que que créer un tableau ou tu rentre des valeurs de x et qui te calculera les y correspondant, puis faire un tracé en nuage de points xy avec courbe lissée ( vu que le modèle parabole ne me semble pas exister dans excel.
Restent encore d'autres problèmes:
1. quelles valeurs de x utiliser pour avoir une allure de parabole?
Tu peux calculer la valeur de x correspondant au maximum (ou du minimum) comme valeur de départ puis l'incrémenter (d'un pas à déterminer) pour définir un intervalle où tu construis ton graphique
2. quelle échelle appliquer à ton graphique pour qu'il s'affiche quelles que soient les valeurs des coef a,b,c ??
En espérant avoir pu t'aider au moins un peu.
ps: vire le s dans "équation du second degrés" sur ton fichier excel; se planter dans le titre, ça n'assure vraiment pas!
Rechercher des sujets similaires à "tracer parabole partir coefficients"
