Menu déroulant + RECHERCHEV
Je ne dois pas avoir bien compris le mode de fonctionnement de la fonction RECHERCHEV
Je veux faire une chose toute simple:
j'ai une "base" de deux colonnes sur une feuille
J'ai créé un menu déroulant à partir de la première colonne de ma base sur une autre feuille (j'ai donc défini des noms pour les plages sélectionnées)
Je souhaiterais que les données de la deuxième colonne soit automatiquement complétées en fonction du choix fait dans le menu déroulant en tentant d'utiliser la fonction RECHERCHEV
Étrangement certains résultats sont bons, d'autres erronés et pour d'autres j'ai un message d'erreur.
Je pense donc que RECHERCHEV n'est vraiment pas mon fort!!
Pour info je suis sous Excel 2007
Ci joint un fichier Excel avec les erreurs si quelqu'un peut se pencher dessus
66pour-verif.xlsx (10.92 Ko)
Par avance merci beaucoup
'=SI(A4="";"";RECHERCHEV(A4;Base;2;0))
tu n'avais rempli tout les parametres de la formule
en prevision de messages futurs
si il y a des valeurs en double dans ta base : cene sera plus la meme formule
bonjour tulipe, bonjour sobersong,
fichier corrigé
100pour-verif.xlsx (10.90 Ko)
Merci beaucoup
Cela fonctionne parfaitement
Je n'ai pas bien compris à quoi servait ce dernier paramètre en 0 ou FAUX. Quelle est son utilité?
Par avance merci de ce petit complément d'information
explications directement dans la barre de formule de la fonction RECHERCHV.
FAUX = recherche la valeur exact
VRAI = recherche la valeur s'approchant par ordre croissant (c'est à dire que si plusieurs données se rapportent à ta recherche, il va prendre le premier par ordre croissant, c'est pour ça que ça ne marchera pas si tu as des doublons dans ta base).
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant recherchev"
