Supprimer et extraction des données
Bonsoir à tous,
je coince sur vb
ci-joint mon fichier avec explications, j'aimerais supprimer des lignes d'une base de donné et ensuite extraire des données sur une feuille
les explications sont plus clair sur le fichier enfin j'espere
Merci de votre aide
29test.xlsx (13.30 Ko)
A essayer,
Copier ces deux procédures dans un module.
Sub SupprimerE()
Dim Lig As Long
    With Sheets("bdd_formation")
        For Lig = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If .Cells(Lig, 5) > 720 Then .Rows(Lig).Delete
        Next Lig
Sub RelanceCourrier()
Dim Lig As Long, LigCopie As Long
        For Lig = 2 To .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
            If .Cells(Lig, 7) = "Relance Courrier" Then
                LigCopie = LigCopie + 1
                .Range(.Cells(Lig, 1), .Cells(Lig, 5)).Copy Sheets("bdd_publipostages").Range("A" & LigCopie)
        Next Lig
La 1ère supprime les lignes >720
La2èm Copie les lignes avec Relance courrier sur l'autre feuille.
Tu dis.
Merci pour votre réponse c'est presque ca sauf que souhaite supprimer les valeurs qui sont supérieur à -720 jours et du coup cela ne supprime pas les lignes
Encore merci
Je n'ai pas remarqué le moins.
Suffit de mettre un moins devant 720 dans la procédure.
EDIT : Attend un peu je vérifie
EDIT 2
Me semblais bien..
1- Supprimer les lignes de la colonne E "nb jours restant" dont la valeur est > 720
Et je suppose que tu veux sélectionner ceux qui ont moins de -720, si oui modifie
> 720 par < -720
Sinon, explique exactement
Exercice personnel avec des filtres
Edit : Modification du filtre j'ai mis<-720
C'est ok pour les -720 par contre sur la feuille bdd publipostage j'aimerai car chaque fois que j'exucute la macro cela se cumul ?
mERCI BEAUCOU¨P
La procédure modifiée
    LigCopie = Sheets("bdd_publipostages").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Next Lig
C'est bon nickel ! merci
j'ai une question concernant l’extraction "relance courrier" je dois me servir de cette feuille comme base de donnée pour un publipostage et voila ce que je n'arrive pas à faire sur ma lettre type :
Il y'a plusieurs noms par client et je souhaite avoir une lettre par client avec la liste des noms concernés donc plusieurs lignes par lettre.
J'ai essayé avec règle quick part mais en vain vous pouvez m'aider sur cela
En tous ca merci de votre aide précieuse
Et en plus clair ?
Peut-être Un seul Mail mais tout les noms dans CC ?
EDIT :
Non c'est certainement pas ça.
Tu a OutLook ?
EDIT 2
Ca va, en relisant je pense que j'ai compris.
Mais où inscrire ces noms ?
Ce n'est pas un mail c'est sur une lettre type
La base de donnée est la feuille bdd_publipostage
sur la lettre type il y'a le champ client (Col A)ainsi que le noms des personnes (col E) mais il y'a plusieurs noms par client
L'idée est d'avoir une lettre par client avec les liste des noms sous forme de tableau par exemple.
J'espère avoir été clair merci de ton aide
tu veux ça par exemple en E10, E11, E12.. etc..
Ou bien sur une seule ligne Nom1, Nom2, Nom3 etc..
derniere petite chose lermitte en faite dans la macro "relance courrier" tous fonctionne mais j'aimerai que cela les valeurs et non les formules
Merci beaucoup
En faite je veux les inserer en champs dans ma lettre type
Exemple lettre :
Nom du client
Sous forme de tableau dans la lettre type
Nom 1
Nom 2
Nom 3
Tu as compris ce que je souhaite faire
Je n'ai pas toutes les données pour finaliser..
Sub LettrePP()
Dim Wk As Worksheet
    Set Wk = Sheets("bdd_publipostages")
    For Lig = 2 To Wk.Cells(Wk.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        'ICI ACTUALISER ADRESSE, NOM CIENT etc..
        With Sheets("feuil3") 'adapter le nom de la feuille
            LigCopie = 0
            Do
            .Cells(10 + LigCopie, "E") = Wk.Cells(Lig + LigCopie, 2)
            Loop Until Wk.Cells(Lig + LigCopie, 1) <> Wk.Cells(Lig, 1)
        Lig = Lig + LigCopie - 1
        'ICI, IMPRIMER
    Next Lig
tu dis.
Merci lermitte de ton implication mais mais lettre type est sur word.
C'est sur word dans mon publipostage que doit figurer les noms.
Concernant ce code est tu peux lermitte faire avec un collage des valeurs mais des formules . Merci beaucoup
        Next Lig
ajouter à la ligne
pour avoir
               .Range(.Cells(Lig, 1), .Cells(Lig, 5)).Copy Sheets("bdd_publipostages").Range("A" & LigCopie)PasteSpecial xlPasteValues
Pour copier d'Excel sur Word c'est une toute autre procédure et tu ferais mieux d'ouvrir un autre poste
Merci lermitte pour ton aide je v poster un autre post.
J'ai coller ta ligne pour le collage spécial mais il me met erreur d'instruction.
lermite a écrit :
ajouter à la ligne
pour avoir
Manque le point
.Range(.Cells(Lig, 1), .Cells(Lig, 5)).Copy Sheets("bdd_publipostages").Range("A" & LigCopie).PasteSpecial xlPasteValues
désolé lermitte mais cela ne fonctionne toujours pas cela ne doit pas être grand chose. Merci de ton aide
Hum, oui Excel me fait un ti caprice..
                Sheets("bdd_publipostages").Range("A" & LigCopie).PasteSpecial , Paste:=xlPasteValues
En allant à la ligne ça fonctionne
Mais je doute que cela te convienne.
Note, tu doit formater la colonne C en date
Rechercher des sujets similaires à "supprimer extraction donnees"
