Sauter les lignes
j'ai fait le code VBA qui permet de retrouver les lignes avec n° vol identique et copier les lignes concernées dans la nouvelle feuille comme le code suivant
Si on est dans cas 1, j'ai déjà copier les lignes concernées(ligne2,3,4), je voudrais passer mon curseur à ligne 5(i=5) directement sans détecter ligne 3 et 4. Item pour cas 2. Comment puis-je faire svp
Merci d'avance!
 nbL =Range("A65000").End(xlUp).Row
x = Application.Match("n° vol ", Range("A1:Z1"), 0)
   For i = 2 To nbL Step 1
'cas 1
if cells(i,x)=cells(i+1,x) and cells(i+1,x)=cells(i+2,x) then
range(cells(i,x),cells(i+2,x)).copy
'coller......
'cas 2
else if cells(i,x)=cells(i+1,x) and cells(i+1,x)<>cells(i+2,x) then
range(cells(i,x),cells(i+1,x)).copy
'coller...
end if
    next i
Il faut changer le type de boucle
Mais je te donne une solution sans tests faits
Si pas ça
Sub test()
  nbl = Range("A65000").End(xlUp).Row
  i = 2
  While i <= nbl
    'cas 1
    If Cells(i, x) = Cells(i + 1, x) And Cells(i + 1, x) = Cells(i + 2, x) Then
      Range(Cells(i, x), Cells(i + 2, x)).Copy
      'coller......
      i = i + 2
    'cas 2
    ElseIf Cells(i, x) = Cells(i + 1, x) And Cells(i + 1, x) <> Cells(i + 2, x) Then
      Range(Cells(i, x), Cells(i + 1, x)).Copy
      'coller...
      i = i + 1
    i = i + 1
  Wend
ça a l'air marche bien, merci Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "sauter lignes"
