Probleme TRI avec Formule conditionnelle
J'ai un probleme avec un fichier excel sur lequel des tris peuvent être effectués. Avant le tri, tout est correct, les formules fonctionnent correctement, mais dès que le tri est effectué, les résultats ne sont plus correct. La formule est mis à jour de façon
"curieuse" ! (Voir fichier ci-joint avant Tri)
Dans le fichier, les colonnes G, H, I, J et M contiennent des formules qui renvoient des valeurs en fonctions de la valeur de ligne de la colonne A;
Quand j'effectue un tri a partir de la colonne A ( du + petit au plus grand), Tri effectué en incluant les autres colonnes du fichier, les formules sont modifieés alors qu'elles ne devrait pas l''être !
Ex : la formule en G2 avant le tri est la suivante :
=SI(A6="";"";SI(D6=FAUX;"Fich client a compléter ou n° erroné";INDEX(CUSTREC;EQUIV(SUIVI!A6;CUSTNUM;0))))
Après le tri a partir de la col A, la formule devient :
=SI(A6="";"";SI(D6=FAUX;"Fich client a compléter ou n° erroné";INDEX(CUSTREC;EQUIV(SUIVI!A8;CUSTNUM;0))))
Alors qu'elle ne devrait pas changer!
Merci pour votre support, car là je ne vois pas comment faire
Eric
en supprimant 'SUIVI!' dans tes formules, cela devrait fonctionner : par exemple :
devient
=SI(A6="";"";SI(D6=FAUX;"Fich client a compléter ou n° erroné";INDEX(CUSTREC;EQUIV(A6;CUSTNUM;0))))
Dès que tu vois un 'SUIVI!' dans tes formules te le supprimes.
Dans tes formules en ligne 2, tu remplaces
SUIVI!A2
par
INDIRECT("SUIVI!A"&LIGNE())
puis, tu incrémentes vers le bas normalement
Merci bcp pour votre aide. la ere solution est ok en supprimant "suivi". Mais n'est ce pas un bug excel ?
Je n'ai pas encore testé la 2eme.
Merci encore
Le point positif : tes formules seront moins longues
Le point négatif : on peut appeler ça un bug dans la mesure ou c'est pas vraiment logique.
Mais maintenant que tu le sais, tu pourras gérer tes tris sans problème.
La méthode d'Amadeus convient également.
Merci encore
Bon Lundi de Pâques
Eric
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri formule conditionnelle"
