Cellules non vide
salut Bruno la syntaxe etait plus simple que j'aurais cru. Le probleme est maintenant regle. J'ai ajouter cette ligne de code a toute les cellules qui sont traite par macro, seulement celle-ci pouvais suporte le format texte dans mon application. Le resultat est parfait!
Ca va donner un petit break a Banzai !
Merci a tout les deux!
je fermerai le post demain.
Avant de fermer le post, pourrais-tu ajouter un ou 2 commentaires a ce code, qui fonctionne tres bien dans ma macro UserForm3.
  With ActiveWorkbook
        With .VBProject
          'cette partie du code est de Laurent Longre
         For Each VBC In .VBComponents
            If VBC.Type = 100 Then
              With VBC.CodeModule
                .DeleteLines 1, .CountOfLines
                .CodePane.Window.Close
            Else: .VBComponents.Remove VBC
          Next VBC
Code commenté
With ActiveWorkbook
  ' cette partie du code est de Laurent Longre
  ' Avec le projet VBA
  With .VBProject
    ' Pour chaque composant (Feuille, USF, Module, etc ...) du projet
      ' Si le type de composant peux contenir du code
        ' Avec ce composant
        With VBC.CodeModule
          ' Supprimer les lignes de 1 au nombre de lignes de code du composant
          ' Fermer la fenètre de code qui apparait
      ' S'il ne peut pas contenir de code, le supprimer tout simplement
    Next VBC
Merci Bruno, ce code m'a eviter des problemes avec des macros evenementielles, lors de la sauvegarde.
Je ferme le Post
Rechercher des sujets similaires à "vide"
