Ouverture d'un fichier avec une macro
Je viens tout juste de m'enregistrer sur ce forum, j'en profite pour saluer tout le monde.
Voilà mon problème:
Je veux ouvris un fichier à l'aide d'une macro, puis coller des informations dans certaines cellules.
Voici le code que j'utilise et qui ne marche pas:
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:= _
"\\foselev-cg\public\04_PREPARATION\2_BASE_PDR\DEMANDE_PDR_VIERGE.xls"
Range("H7").Select
ActiveSheet.Paste
Range("U1:U6").Select
Selection.ClearContents
Range("U1").Select
Ma macro plante au moment d'ouvrir le fichier.
Pouvez vous m'aider?
Le chemin du classeur doit être complet (de préférence)
Bonjour lermite,
Le chemin est complet. J'ai même essayé de mettre le fichier sur le bureau pour testé et ça ne marche pas non plus !??
As-tu d'autres idées ?
Mais nom, ton chemin n'est pas complet, il doit commencer par l'unité du DD ->
C:\foselev-cg\public\04_PREPARATION\2_BASE_PDR\DEMANDE_PDR_VIERGE.xls
Bien entendu si c'est sur le C
EDIT :
Et évite les select inutile..
    Selection.Copy
    "C:\foselev-cg\public\04_PREPARATION\2_BASE_PDR\DEMANDE_PDR_VIERGE.xls"
    Range("H7").Paste
    Range("U1:U6").ClearContents
    Range("U1").Select
Re
Ok merci Lermine. Mon fichier est sur mon serveur. Le nom de mon serveur étant "foselev-cg"
l'adresse est donc: : \\foselev-cg\public\04_PREPARATION\2_BASE_PDR\DEMANDE_PDR_VIERGE.xls
Que faut il que je rajoute ?
M'en doutais bien, alors ton exemple est bon mais c'est qui'il y a une erreur dans le libellé du chemin.
Essaye de faire un copier/coller du chemin avec
Function ChoisirRepertoir() As String
Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
    On Error Resume Next
    Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
Debug.print  oFolderItem.Path
    ChoisirRepertoir = oFolderItem.Path
    On Error GoTo 0
End Function
Tu colle le code ci-dessus dans un module
Mettre le curseur dans le code et taper F5
Sélectionner le répertoire -> OK
Dans la fenêtre <Exécution> copier le chemin.
Le coller dans ta macro.
Tu vas me trouver un peut lourd mais j'ai pas de fenêtre "execution" !? comment copier mon chemin ?
Quand tu est dans l'éditeur VBA tu tape Ctrl+G
Ce que tu peux faire aussi pour donner le lien :
  • Ouvre le fichier DEMANDE_PDR_VIERGE.xls
  • Ouvre une nouvelle feuille Vierge de données
  • Fais ALT + F11 sur ton clavier
  • Dans le menu choisis INSERTION / MODULE
  • Dans la fenêtre de droite, colle le code ci-dessous
Sub test()
Range("A1")=ThisWorkbook.Path
  • Clique dans le code puis appuies sur F5
  • Retourne sur ta feuille Excel et vois le lien du fichier en cellule A1
  • une fois le lien copié, ferme ton fichier DEMANDE_PDR_VIERGE.xls sans sauvegarder
Amicalement
MERCI BEAUCOUP !!!!
Rechercher des sujets similaires à "ouverture fichier macro"
