Assembler des valeurs de manière aléatoire
bonjour à tous,
après quelques recherches infructueuses, je me tourne vers votre savoir
Voici ce que je cherche à faire :
dans une plage de cellules A1:A100, j'ai des variables, par exemple des noms.
dans une plage de cellules B1:B100, j'ai des variables, par exemple des prénoms.
je cherche à les concaténer de manière aléatoire dans une 3e plage de cellules (colonne C).
le résultat final serait une plage de noms et prénoms composée au hasard.
Merci d'avance de vos réponses.
Daz
Salut,
Copie colle le code dans un module :
ALT F11, CLICK DROIT SUR MODULES DANS LA FENETRE DE GAUCHE, INSERTION MODULE
Colle le code suivant :
Function nom_prenom_aleatoire(Nom As Range, Prenom As Range) As String
Application.Volatile
Dim nomprenom As String
Dim valeurrnd As Double
'Selection du nom
Randomize
valeurrnd = Int((Nom.Count * Rnd) + 1)
nomprenom = Cells(valeurrnd, Nom.Column).Value
'Selection du prenom
Randomize
valeurrnd = Int((Prenom.Count * Rnd) + 1)
nomprenom = nomprenom & " " & Cells(valeurrnd, Prenom.Column).Value
nom_prenom_aleatoire = nomprenom
End Function
Ensuite dans excel, selectionne une cellule, puis clique sur Formule, personnalisée, et selectionne la nouvelle fonction.
Dis moi si c'est OK ou si je suis a coté.
NB : Aleatoire => Risque de doublons....
++ Bigdams
ou avec une formule
Exemple joint
ou en panachant Macro et formule pour avoir les noms sans doublon.
je n'ai pu revenir immédiatement pour voir vos réponses, mais en tout cas, bravo et merci. je vais adopter la formule d'Amadeus, sans la macro (plus simple, et j'identifierai les doublons dans un second temps).
Merci pour votre aide précieuse
Dazibao
Rechercher des sujets similaires à "assembler valeurs maniere aleatoire"
