Imposer une casse à une plage de cellule
Nous sommes plusieurs à travailler sur un fichier et le tableau est horrible car il y a à la fois qui tape tout en majuscule, d'autre en minuscule et d'autre qui font un compromis.
Sur une plage A1:B10 par exemple, comment lorsque que l'on saisie MOT COMPOSE on peut obtenir Mot Compose ?
Je n'arrive pas à le faire avec une mise en forme conditionnelle...
Bonjour Fred35,
Dans un premier temps, tu peux utiliser la fonction : NOMPROPRE()
Avec du VBA ?
Coller le code dans le module de la feuille...
    If Not Intersect(Target, [A1:B10]) Is Nothing Then
        Target.Value = UCase(Left(Target.Value, 1)) & LCase(Mid(Target.Value, 2))
Merci pour vos réponses
BrunoM45 a écrit :
Bonjour Fred35,
Sauf erreur de ma part pour utiliser la fonction NOMPROPRE()
je suis obligé de mettre en C1:D10 =NOMPROPRE(C1) etc...., mais le but n'est pas de recréer d'autres colonnes.
Le formatage doit être réalisé dans les cellules ou on tape.
Pour le VBA, je vais essayer mais il me semble que les macros sont désactivé, un choix de l'entreprise...
Dans le test en VBA ça fonctionne presque que je souhaite, merci
Mais, au lieu d'avoir "Mot Composé", j'obtient "Mot composé"
La majuscule doit être pour la première lettre de chaque mot qui compose le mot.
Sur l'idée de Lermite que je salue, mais en plus simple (utilisation de la fonction NOMPROPRE())
    Target.Value = Application.Evaluate("PROPER(""" & Target.Value & """)")
EDIT :
Bonjour Bruno.
Le code de Bruno étant plus fonctionnel j'ai supprimé celui-ci.
J'avais pensé à cette fonction mais je ne suis pas parvenu à l'implémenter
Merci, ça a fonctionné, mais quand j'ai supprimé les données de test j'ai eu une erreur code 13.
Votre macro ne permet pas de supprimer si quelqu'un fait une erreur ?
Il faut ajouter 2 tests
  ' Si plus d'une cellule sélectionnée, on sort
  ' Si la cellule ne contient rien
 If Target.Value = "" Then Exit Sub
  ' Sinon
  ' Si la cellule modifiée se trouve dans la plage A1:B10
    ' Comme on va modifier de nouveau la cellule
    ' empêcher les évênements de se lancer
    ' La valeur de la cellule modifiée est égale
    ' à l'évaluation de la fonction NOMPROPRE(Cellule)
    ' réactiver les évènements
Yes, ça marche super, 1000 merci, tu m'enlèves une belle épine du pied.
Je vais peut être abusé, mais pourrait tu commenter les lignes, pour que je comprenne la logique de cette macro ?
C'est fait j'ai ajouter des commentaires dans mon post précédent
Rechercher des sujets similaires à "imposer casse plage"
