Exportés données
J'aimerais si cela est possible, avec l'aide d'un USF de déplacer des PRODUITS avec ce qui les accompagnes (ex: en vert),
de les coller dans une nouvelle zone choisi et de les supprimés ensuite de la zone précédente.
Le tout est expliquer dans le fichier joint
Merci d'avance de votre aide
18exporte-donnees.zip (12.51 Ko)
Bonsoir
A tester
Bonsoir Banzai54 et le Forum,
Excellent Banzai54,
est t'il possible de mettre entre parenthèse d’où vient le produits et combien en stock.
Exemple :
Marteau-départ de Paris Zone Nord à Paris Zone sud
Marteau (Paris Zone Nord: 5 ) dans la même colonne
Merci encore de ton aide
Bonsoir
Exemple :
Le stock ?????
Quand aucun stock on marque quoi ?
Le lieu d'où vient le produit
Si plusieurs mouvements du produit ?
Fais des exemples
Re Banzai54 et le forum,
Si il n'y à pas de stock cela serais bien de mettre que
marteau
et si il y à du stock on met
Si cela n'est pas possible mettre
Marteau (Paris Zone Nord: 0 )
Bonsoir
Quand je dis fais des exemples
Donc si pas de stock on ne marque pas l'origine
Et tu n'as pas répondu
Bonjour Banzai54 et le Forum,
Désolé pour hier soir pas pu continuer ma conversation, j'ai un empêchement.
Il ne peut y avoir qu'un seul mouvement par produit
marteau
Merci et bonne journée à toi et au Forum
A vérifier
Rebonjour Banzai64 et le Forum
Merci beaucoup pour ton aide c'est bien ce que je voulais.
Mais j'ai encore 2 petites demandes.
J'ai ajouter des couleurs à mes colonnes (elles sont idem pour chaque ZONE)
Quand j'exporte un produit ces couleurs disparaissent de la zone de départ
est t'il possible de garder mes couleurs d'origine
Quand je sélectionne une Zone dans le Combobox ZONE de départ
est t'il possible qu'il ne soit pas présent dans le Combobox ZONE d'arrivé.
pour éviter de le rechoisir par erreur.
Bonsoir
Tu prépares un fichier en indiquant ce qui se passe et ce que tu veux obtenir, car je ne comprends pas ta question
A voir
Merci pour ton fichier, c'est exactement ce que je voulais.
Bonne fin de soirée à toi et au Forum.
Rechercher des sujets similaires à "exportes donnees"
