Plage de cellules
je souhaiterai ecrire une instruction assez simple qui consiste à dire que sur une feuille1 donnée si la plage de cellule
C35 à G35 ne contient rien alors une cellule choisie sur une autre feuille2 (H5) est incrementée de 1 à chaque fois sinon c'est une une autre cellule (H9) qui l'est sur cette meme feuille2.
j'ai ecris ceci :
If Sheets("Feuil1").Range("c35:g35").Value = "" Then
sheets("Feuil2").select
[H5] = [H5] + 1
'Sheets("Feuil2").Select
[H9] = [H9] + 1
j'ai une erreur signalée sur la ligne
que je n'arrive pas à corriger
vous remerciant pour toute intervention
si j'ai bien compris voici une correction de ton code:
Dim Plg As Range
    Set Plg = Sheets("feuil1").Range("C35:G35")
    For Each Cell In Plg
    If Cell.Value = "" Then
    [H5] = [H5] + 1
    [H9] = [H9] + 1
Cdt
Avec le code proposé par gestionnaire_rh, cela va incrementé H5 ou H9 pour CHAQUE cellule vide ou pleine de la plage, pas juste quand la plage entière est vide ou avec au moins 1 cellule pleine.
Essais :
If Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Feuil1").Range("C35:G35")) > 0 Then
    Worksheets("Feuil2").Range("H9") = Worksheets("Feuil2").Range("H9") + 1
    Worksheets("Feuil2").Range("H5") = Worksheets("Feuil2").Range("H5") + 1
merci à tout les deux pour vos réponses , toutefois je rencontre un petit soucis
ma cellule H5 de ma feuil2 ne contenant rien initialement , lorsque l'instruction [H5]=[H5]+1 ou [H9]=[H9]+1 donne comme valeur
initiale dans H5 ou H9 5 au lieu de 1 !!! là j'avoue ne pas comprendre et puis si je relance le code j'obtiens 10 , 15 etc.....
Merci pour vos réponses
Comme mis dans ma réponse, le code de gestionnaire_rh te rajoute +1 par cellule vide ou pleine à cause de la boucle, et non une seule fois pour toute la plage.
Essais le code que je t'ai proposé, avec une case vide au départ, cela incremente bien de 1 en 1
En effet Zirak tu a raison , merci cette réponse qui me convient mieux
Rechercher des sujets similaires à "plage"
