Sélection de valeurs pour graphique
Je souhaite tracer une courbe à partir d'une colonne de données.
J'ai deux valeurs fixes au début du tableau, et deux valeurs fixes à la fin du tableau.
Entre deux, je laisse la possibilité d'entrer ou non dix données.
Si les cases sont vides, je n'ai pas envie que ma courbe redescende à 0.
Pour plus de déatils, voir la PJ.
Merci d'avance !
19graphique.xlsx (13.60 Ko)
suggestion :
tu sélectionnes ta plage de valeurs et tu filtres avec le paramètre "non vide"
éventuellement, ce filtre peut être enregistré en macro puis associé à un bouton (l'annulation du filtre aussi)
Bonsoir
Test cela:
Faire un click droit sur ta série
Selectionner les données
En bas de la fenetre,
Cellules masquées et cellules vides
Et clicker sur "relier les points par une courbe"
déjà merci d'avoir répondu si vite, c'est cool.
Ensuite, j'ai testé ta solution CB60, et que je selectionne ou non la case "relier par une courbe" ca ne change pas mon graphique qui est un nuage de point relié par des droites. Je ne suis vraiment pas très doué...
Du coup j'ai testé la solution de "jmd" qui en fait est exactement ce que je souhaite ! Ca marche parfaitement, et me permet d'obtenir des tableaux sans lignes vides (ce qui fait moche à l'impression). Par contre, je suis obligé de demander à l'utilisateur d'actualiser le filtre à chaque fois qu'il fait des entrées de données. Tu as parlé de macro, mais moi et le VBA c'est pas une grande histoire d'amour.
N'y a t'il pas un moyen de faire une actualisation automatique, dès la rentrée d'une valeur supplémentaire dans le tableau ?
Oui j'avais testé avec un graph ligne.
Si tu n'a que ce nombre de ligne, tu peux utiliser un tableau intermediaire en nuage de point.
13gpetitevaleur.zip (5.16 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "selection valeurs graphique"
