Somme plages différentes plusieurs feuilles
Depuis hier, je bloque sur une formule.
Je souhaite faire la somme de plages qui peuvent varier de plusieurs feuilles.
Dans la colonne A, j'indique les feuilles et la plage (qui peut varier).
Je cherche une formule pour faire la somme de ces plages (résultat en E1 : 780) :
  • sans passer par une colonne intermédiaire (colonne B)
  • sans utiliser une formule du style somme(indirect(A1)) + somme(indirect(A2) etc.....
  • sans macro
Merci pour votre aide
Qu'est-ce qui ne va pas avec ta "solution 1" en G2 ? Cela répond pourtant bien à ta demande non ?
Edit :
Je souhaite faire la somme d'une même plagede plusieurs feuilles.
En gros, c'est la même plage pour toutes les feuilles mais pas forcement toujours la même plage ?
Sans indirect, ni macro, perso je vois pas désolé
Le problème avec ma solution 1,
c'est que si je souhaite changer les plages, cela ne fonctionne plus.
J'aimerais que cela fonctionne avec par exemple en colonne A :
Feuil1!A1:A3
Feuil3!A3:A4
etc...
edit : oui les plages peuvent varier, j'ai pas pris le bon exemple mais l'idée c'est ca.
Par une matricielle je pense que cela doit être possible,
en selectionnant 2 cellules,par exemple C1:C2 avec cette formule matricielle j'obtiens presque ce que je veux
 =SOMME(SOMME(INDIRECT($A$1:$A$4)))
Mais je souhaite avoir le résultat avec une celle celulle.
Merci quand même pour ton aide
Feuil1!A1:A3
Feuil3!A3:A4
etc...
Au final, c'est la même ou c'est pas la même ? ^^
Non,
Les plages ne sont pas forcément les mêmes, et le feuilles ne se suivent pas forcément, la formule devrait marcher pour des plages commes l'image ci dessous.
im2
merci
Sans fonction indirect(), je ne suis pas sûr que cela soit réalisable par formule, car le contenu de tes cellules sera considéré comme des chaines de caractères point barre.
Au mieux, la solution serait celle dont tu ne veux pas :
=SOMME(INDIRECT(A1);INDIRECT(A2);INDIRECT(A3);INDIRECT(A4))
Donc à moins d'une formule plus tirée par les cheveux que pourrait nous trouver certains membres du forum (enfin si cela est réalisable), cette solution reste la plus simple et je ne vois pas trop ce que tu lui repproches ?
et en jouant du sous .total ? don't you ?
Je pense que la formule existe, et ce que je reproche à cette formule, c'est que si la colonne A contient énormément de feuille, la formule risque de ne plus être adaptée (formule trop longue).
Pour quelques feuille cela ne pose pas de problème mais dans l'éventualité ou le nombre de feuilles serait important, la formule ne fonctionnera plus.
Bien cordialement
Effectivement avec sous total, cela fonctionne :
en matricielle :
=SOMME(SOUS.TOTAL(9;INDIRECT(A1:A4)))
Merci tulipe de m'avoir éclairé
Merci zirak pour t'êre penché sur mon problème
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "somme plages differentes feuilles"
