Automatiser chemin d'un fichier en pièce jointe
Salut le forum
Je viens solliciter votre aide pour faciliter le déploiement d'un fichier sur plusieur machine.
En effet, je dois à chaque installation du fichier, adapter le chemin d'accès des fichier en focntion de la session de l'utilisateur.
Il s'agit dans le code ci-dessous des fichier en attach.
Comment faire pou^r automatiser le chemin d'accès des fichiers?
Sub Mail_PA()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010.
' This example sends the last saved version of the Activeworkbook object .
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim texte As String
Dim I As String
Dim NomFic As String, spath As String
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
I = Range("B29").Value
texte = texte & Range("B39").Value & " le, " & Range("E17").Value & vbCrLf & vbCrLf
texte = texte & "A" & vbCrLf
On Error Resume Next
With OutMail
.To = Range("b29").Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Bienvenue dans votre"
.Body = texte
.Attachments.Add ("C:\Documents and Settings\bf0117\mes documents\SGIIOC\Notice d'information.pdf")
.Attachments.Add ("C:\Documents and Settings\bf0117\bureau\mes documents\Notice d'information2.pdf")
.Send
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End SubMerci d'avance
Bonsoir Zombe
Dis voir je n'ai pas déjà répondu à ce sujet
https://forum.excel-pratique.com/post166980.html#p166662
C'est quoi ce multi-postage pour le même problème
Salut BrunoM45
Le sujet dont vous faites allusion n'a pas eu de dernière réponse de votre part.
Voila pourquoi j'ai ouvert une nouvelle discussion. J'ai bien précisé dans le dernier message du sujet dont vous faites allusion que je n'arrivais pas malgré vos explications à l'adapter au code de la présente discussion.
merci
Merci pour tes brillantes explications qui m'ont permis de comprendre ton code.
Et bien heureusement
J'ai tenté de d'ajuster avec le code ci-dessous notamment pour les pièces jointes mais je passe à côté.
Je préfère mettre tout le code afin que vous puissiez m'aider.
Dans le code donné tu n'as même pas mis ce que tu as essayé de faire .. si tu as essayé
Salut
Voici ce que j'avais pu essayé pour appréciation:
Sub Mail_PA()
Dim texte As String
Dim I As String
spath = spath & "\mes documents\SGIIOC\"
NomFic = "conditions générales PEA.pdf"
With OutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = texte
.Attachments.Add spath = spath & " " & NomFic
.Send
On Error GoTo 0
End SubZombe,
STP, il faut essayer de suivre à la lettre ce que l'on te donne
Ce qui aurait donné
Sub Mail_PA()
Dim texte As String
Dim I As String
' Récupérer le chemin du profil de l'utilisateur
sPath = Environ("USERPROFILE")
' Le dossier Mes Documents doit être dedans, l'ajouter
With OutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = texte
' J'avais mis : ShellExecute x, "print", sPath & NomFic, "", "", 1
' Donc pour le chemin d'accès complet c'est également
.Attachments.Add spath & NomFic
.Send
On Error GoTo 0
End SubEssaye ça et dis nous
Merci pour ta solution.
J'ai oublié cette partie du code sPath = Environ("USERPROFILE")
Sinon que je reussi toujours la ou vous m'aider.
Merci encore pour la correction.
