Copie de données
Pourriez vous m'apporter une correction au bout de code suivant qui me permet de deplacer des données dans des cellules de la feuille
1 à la feuille 2 de mon classeur , le petit soucis et que j'aimerai que mon code debute l'ecriture en ligne D9
( les données à deplacer sont les cellules E11 à E15 de la feuille 1)
With Sheets("Feuil1")
   .Range("E11:E15").Copy
    Sheets("Feuil2").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial _
        Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
parce que comme telle, l'ecriture se fait sur la feuille 2 en commencant à la ligne 2
Merci pour votre aide
Bonjour rocket4
Normal, c'est ce qui est inscrit dans ton code avec l'instruction
Cette instruction dis à Excel, à partir de la dernière cellule de la colonne 'D'
, recherche la prochaine cellule remplie en remontant
.End(xlUp).
et décale d'une ligne vers le bas
.Offset(1, 0)
Pour débuter sur la ligne D9, il te faut une variable à tester
  Dim DLig As Long
  Sheets("Feuil1").Range("E11:E15").Copy
  With Sheets("Feuil2")
    DLig = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Si la dernière ligne remplie est inférieure à 8, alors la dernière ligne est 8
    If DLig < 8 Then DLig = 8
    .Range("D" & DLig+1).PasteSpecial _
merci , j'avoue que je n'aurais jamais trouvé pareille astuce !!
juste un petit soucis de fonctionnement pour la correction que tu m'a proposé , si j'execute ma macro plusieurs fois
pour obtenir la meme ecriture à la ligne 9,10, 11 etc...... j'ai le message d'erreur suivant " incomptabilité de type"
à la ligne
Oups désolé , j'ai oublié le ".row" à la fin de l'instruction
Merci beaucoup BrunoM45 pour l'aide que tu m'a apporté , te souhaitant une bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "copie donnees"
