Aide pour mon boulot
bonjour a tous
bonne année a tous
voila pour mon travaille je souhaiterai me creer un petit programme pour mes analyse de piscine.
je doit faire des analyse et je dois utilise un tableau et je voulais le faire faire par ordinateur
je ne sais pas comment l'expliquer
si vous pouvez m'aider je vous en remercie
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/piscine.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tableau.jpg
un essai avec ce que j'ai compris .
A toi de remplir le tableau.
Il y a deux menu déroulant un en C1 et un en C2 ,la tu rentres les données.
Essaye et dis quoi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Piscine.xls
A +
oui ces bien ça tu a bien compris et comment je peut faire une formule pour mon ph et dpd1 une formule compris entre 6 et 7.7 et si la valeur est exterieur que sa soit en rouge
je te remercie de ta reponse
pas tout compris mais met un exemple de ce que tu souhaites pour la deuxième partie.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/YwmjCPiscine.xls
A +
voila ce que je veut faire https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_piscine.xls
je te remercie pour ton aide
bonjour,
utilise la mise en forme conditionnelle, ca ira très bien !
insertion, mise en forme conditionnelle, et tu inscris tes règles.
comment je peut modifier le tableau que tu a fait ?
car je voudrais mettre d'autre valeurs
merci beaucoup
Pourrais tu préciser de quel tableau tu parles ?
Le mien où dans la réponse de seb 20.
A +
ton tableau a toi
puis-je connaitre la procedur a suivre pour pourvoir modifier le tableau
merci beaucoup
si tu veux modifier le tableau, tu vas dans INSERTION->NOM->DEFINIR
la tu clic sur chlore par exemple puis regarde "Fait référence à "
donc chlore fait référence a la plage de la feuil1 aux cellules C11 à R11
donc si tu veux modifier la plage ,changes les données.
Attention ,tu ne sais qu'allonger la ligne 11 de C11 à AZ11 par exemple.
Utilise la même méthode pour les autres noms.
A +
comment mettre mais nouveau chiffre dans le fichier deroumant par ex pour le ph
sur le tableau j'ai rajouter le chiffre 6.8 et 6.9
j'ai fait ce que j'ai écris dans le poste avant.
Je suppose que la manipulation d'excel n'est pas ta tasse de thé.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Upl6QPiscine.xls
A +
salut
tu a raison ce n'est pas ma tasse de the
peut tu m'explique quand tu a fait ou pas
C'est long et cour a la fois pour 6,9 .
J'inscris 6,8 puis 6,9 je sélectionne es deux cellules puis je tire la petite croix a droite jusque B24 ,les chiffres vont inscrire automatiquement.
Pour le menu déroulant ->Données->Validation-> Liste puis dans source tu sélectionne les cellules 6,8 à 8 puis OK
A +
des que je modifier le tableau il ne marque plus rien dans les indice
dit moi la proccedur a suivre et je le ferais
je te remercie pour ton aider
Je t'ai mis les deux méthode pour le changement des chiffres.
J'utilise ->Données-> Validation-> Liste -> Source = V2:V20
Pour C1 ,je fais une liste des chiffres dans la colonne V de V2 à V20.
Ensuite->Données-> Validation-Option-> dans autoriser clic sur le menu et choisis Liste
puis dans soruce, clic, ensuite sélectionne les chiffres en V2 à V20 puis OK.
Pour C2 ,Données-> Validation-Option-> dans autoriser clic sur le menu et choisis Liste
puis dans soruce, clic, ensuite sélectionne les chiffres en B12 à B24 puis OK.
Et le tour est joué.
Tu peux faire la même chose que en C1 pour c2;
Ne pas toucher a la formule en C5
A +
voila j'ai fait comme tu ma dit et il ne mais plus rien a côte indice
si tu pouvais voir ou j'ai fiat une erreur et me le dir
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ESSAIE.xls
merci encore pour ton aide
Si tu regardes dans Insertion->Nom->Définir,il y a Chlore,cote et pH.
Lorsque tu clic sur pH,puis dans "Fait référence à," il est inscit Feuil1!$B$13;$B$24.
Ce qui veut dire que le mot pH correspond a la plage B13 à B24 de la feuil1.
Donc il te suffit de changer B13 en B12 ,puisque le nombre de chiffres a changer.
Lorsque tu clic sur la petite fleche à coté de fx,les noms des plage apparait.
Clic sur un nom et tu verras a quel plage il est attribué.
A toi de l'adpter avec Insertion->Nom->Définir->clic sur un nom et modifie les valeurs des cellules.
Voici le fichier corrigé.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Piscine2.xls
A +
je te remercie juste pour une petite erreur
comment a tu fait pour mettre en jaune tous le long
autre question est ce qu'il est possible de tramsforme le fichier pour que le fichier soit lu par un pocket pc ?
je te remercie pour ta reponse
Rechercher des sujets similaires à "aide mon boulot"
