Comment supprimer des CommandButtons
Bonsoir a toutes et tous, Forum
Voila j'ai créer une Userform2 avec des commandBouttons
Je n'arrive pas a supprimer ces commandbuttons par une macro vba
Voyez svp le fichier ci-joint pour ex: et pour plus d'infos
Merci a vous et de votre aide
Bonne soirée a tous
Cdlt Raymond
33efface.xlsm (18.16 Ko)
Je ne sais pas si on peut supprimer les boutons
Par contre on peut les rendre invisibles ou les déplacer hors de l'userform
Je regarderais les réponses
Salut Banzai64
Merci pour ta réponse
en cherchant j'ai vu des codes et ça parle de supprimer des "controls" dans l'userform ou frame
soit que des Labels ou autres
mais je ne suis pas trop sur de mes dires, mais ça revient souvent lors des recherches
Merci a plus tard
Ray
D'après mes lectures
On peut supprimer les contrôles ajoutés dynamiquement
Cette méthode supprime tout contrôle ayant été ajouté au moment de l'exécution. Toutefois, la tentative de supprimer un contrôle ayant été ajouté au moment de la conception provoque une erreur.
Re
ok bien compris
je sais effacer les bouttons créer pas vba dynamiquement dans Frame et UF
je pensais que l'on pouvait faire aussi pour ceux mis manuellement
Par contre tu me parle de déplacer les bouttons, mème si il y en a beaucoup ??
Si on ne peux vraiment pas supprimer peut tu svp me faire un exemple pour le comment faire
pour déplacer les bouttons
Merci a plus tard
Je n'ai fait que pour les boutons de la Frame
Re salut Banzai64
Ok merci pour le petit code exemple, je ne savais pas que l'on pouvais faire ça, je garde sous le coude.
Bon c'est pas comme ça que je pensais pouvoir déplacer les bouttons, alors je vais faire autrement.
Je laisse encore un peu le post au cas ou quelqu'un saurait, bizarre quand mème qu'on ne puisse effacer les controls
Merci de tes réponses rapides, et de ton aide
je te souhaite une bonne soirée
A bientot sans doute
Cordialement Raymond
Bonjour a toutes et tous, forum
Salut Banzai64
Voila j’ai laissé tomber pour l’effacement des CommandButtons, ça m’a l’air
d’être un peu trop galère.
Donc j’ai refait un fichier pour essai avec des CommandButtons dessiner par vba.
Tous va bien SAUF bah oui, LOL que je n’arrive pas à les colorier comme pour les
CommandButtons mis manuellement.
J’ai laissé le code qui fonctionne pour colorier les bouttons ajouter à la main, mais
là dans ce cas ça ne marche pas, c’est pas simple non plus.
Voir svp le fichier ci-joint pour + d’infos
Si tu pouvais svp voir si tu peux me modifier le code, ça serai drôlement gentil.
Merci pour le temps et pour l’aide.
Cdlt Raymond
27boutton.xlsm (28.33 Ko)
Re Banzai64,
Merci beaucoup pour les mofifications, c'est bien gentil a toi
C'est presque bon, sauf que je ne comprends pas pourquoi
lorsque je clic sur le premier boutton, il affiche 3 dans le Label2 et pour le dernier
forcément il y a deux de plus, il affiche 352 alors qu'il y 350 bouttons
(1) peut'on svp faire afficher dans le Label2 "N° " et le numéro du boutton, plutot
que "CommandButton254" par exemple, pas très joli, pas trouver ou sont ces commentaires.
(2) Et faire afficher le code décimal de la couleur du boutton cliqué dans le Label4
Après c'est bon pour moi, je vais pouvoir intègrer ton code au mien.
Je te remercie pour ton aide rapide et ton savoir
Au plaisir de te relire Raymond
Tu as compris ?
A tester
Re
j'ai vu comment tu as fait pour avoir le bon chiffre du boutton
Mais pourquoi ça part pas a (1) ??? et fini a 350 ???
et comment tu a fait pour plus faire afficher (CommandButton125)
tu as pris des cours avec David Copperfield LOL
en tout cas cela fonctionne, mais j'aimerai bien comprendre svp
Merci a toi
Raymond
Bonsoir
Les contrôles d'un type (TextBox, Label, ListBox etc ...) se suivent dans un userform (peu importe s'il y à des Frames, des Pages) il ne peut y avoir 2 contrôles de la même catégorie ayant le même numéro
Ensuite libre à toi de les renuméroter
Je n'ai pas essayer mais si les 2 Commandbuttons sont juste renommer, peut-être que les CommandButtons rajoutés partiront de 1
Où ça ?
Bonjour a toutes et tous , Forum
Bonjour Banzai64
Merci pour les infos, ok j'ai bien compris tes explications, alors svp
(1) Comment fait t'on pour renuméroter ???
Avec la version du fichier "eliot raymond Contrôles V002..xlsm" quand je clic sur un bouton cela affiche
dans le Label2 le N° du bouton (sous cette forme, CommandButton124) >> 124 par ex: et dans ta
dernière version V003, oups
ça n'apparait plus, je voulais savoir comment tu a fait pour que maintenant cela s'affiche bien.
Merci un excellent W-end a toi
Cdlt Raymond
Bonjour eliot raymond, Banzai
Le nom des bouton commence à 3 parcequ'il y a déjà un bouton CommandBouton2
Pour avoir le vrai numéro du bouton il faut employer le Tag.
Une demo qui pourras t'aider
Fait un essai
Ton Bouton "Colorier" renomme (son nom) au lieu de CommandButton appelles le CBColorier
Remplaces aussi dans le code toutes les occurrences de CommandButton2 par CBColorier
Ensuite exécute la macro
Et tes CommandButton commencent par 1
Alors utilise les Tags (voir la démo de lermite) cela sera plus simple
Salut lermite
Salut Banzai64
Merci pour vos réponses, conseils et la démo, j'ai appris quelques trucs, je regarde pour l'histoire du compteur.
Merci Banzai64 pour ton aide j'ai bien avancé sur mon bazar
Merci a vous deux pour l'aide que vous m'apporter, mème si des fois je suis un peu tordu LOL c'est sans doute
que je ne suis pas aussi douer que vous sur le Vba.
je vous souhaite un bon W-end un peu himide désolé
cordialement Raymond
Rechercher des sujets similaires à "comment supprimer commandbuttons"
