Pb copier données VBA
J'aimerais avoir un peu d'aide sur un code vba. ce que je souhaite :
Depuis Fichier2, Ouvrir Fichier1 à partir d'un bouton de commande (Jusque la pas de problème). Ensuite :
Copier cellules C3:DerniereCelluleUtiliséeDeColonneC (Sans copier les cellules masquées);
Copier cellules E3:DerniereCelluleUtiliséeDeColonneE (Sans copier les cellules masquées);
Copier cellules K3:DerniereCelluleUtiliséeDeColonneK (Sans copier les cellules masquées);
Fermer Fichier1.
Coller ces cellules dans à partir de la dernière ligne utilisée de la colonne B, F et J du fichier2
Ca me semblait simple jusqu'à ce que je bloque définitivement sur mon pb durant plusieurs heures
Merci de votre aide !
Martin123
Bonsoir
Tes 2 fichiers (anonymisés si besoin), la macro que tu as faite (au moins pour ouvrir le fichier) aideraient grandement à la résolution de ton problème
Voila,
Martin123
Bonsoir
Question : Pourquoi les lignes sont masquées dans la feuille fichier 2 ?
A tester
Merci pour ta réponse !
En fait les lignes sont masquées dans le fichier 2 pour représenter mon fichier réel. Ton module marche bien, cependant je n'arrive pas à le changer pour le faire fonctionner avec un fichier a part. Dans mon cas, il ne s'agit pas de deux feuilles séparées mais bien de deux fichiers distincts. Aussi j'aimerais l'adapter à mon bouton de commande au lieu de le mettre en module... Quelqu'un connait un code ouvrir un fichier dans un dossier et faire le copier/coller à partir des cellules de ce fichier ?
Merci encore !
Martin123
Tu aurais commencé par ça, on aurait gagné du temps
Un essai avec des instructions Excel 2003 (je pense qu'elles sont compatible 2007)
A tester
Oh, wow !
Merci beaucoup,
C'est exactement ce que je cherchais !
Désolé du contretemps,
Martin123
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees vba"
