Effacer le contenu de la selection
Salut, lorsque je selectionne des cellules d'une colonnes, j'ai une macro qui copie cette selection a un autre endroit de la colonne, par un simple clic de souris a ce nouvel endroit. La selection demeure en pointille et j'aimerais m'en prevaloir afin d'effacer son contenu. Y a t-il une syntaxe pour ca en VBA.
Au lieu d'utiliser Copy utilises Cut
Salut salut! J'ai essaye mais je ne veux pas retrancher les cellules, ce que fait cut. Il faut seulement que je les effaces, si non j'ai un decalage avec les autres colonnes du tableau.
Cut ne décale rien
Contrairement à Delete
Ou alors je ne sais plus
Tu as raison, comme d'habitude! mon probleme devait etre ailleurs et j'ai cru que c'etait a cause de "cut". La, ca marche!
J'ai un autre probleme pas trop difficile pour toi: comment sortir et ne pas executer la section "autoincrementation" si la condition est vrai pour FlgCopy?
If FlgCopy Then
      Lig = Selection.Row
      FlgCopy = False
      Range("B" & Lig).Select 'Shift:=xlDown
      ActiveSheet.Paste
      Range("B" & Ligne & ":D" & Ligne + Nb).Select
      'Application.CutCopyMode = xlNone 'pour desactiver ce mode (permet d'enlever la selection en pointille si on faisait "COPIER")
      Selection.ClearContents
  'Auto incrementation:
  If non Then Exit Sub  'non est une variable public si "true", on bypass cette partie de la macro evenementielle
  If Target.Column <> 1 Then Exit Sub         ' En dehors de la colonne A on dégage
  If Target.Cells(1, 1) <> "" Then            ' Quelque chose
    On Error Resume Next                      ' On masque les erreurs
    Nombre = "&H" & Target.Cells(1, 1)        ' On récupére la valeur (on considère que c'est en hexa)
    If Err.Number <> 0 Then Exit Sub          ' Si une erreur on dégage
    On Error GoTo 0                           ' Gestion des erreurs normale
    For Each cel In Target                    ' Pour chaque élément de la zone
      cel = Right("0000" & Hex(Nombre), 4)    ' On écrit la valeur en Hexa (formatée à 4 digits)
     Nombre = Nombre + 1                     ' On augmente la valeur
    Next cel                                  ' Passe à la cellule suivante
Bonsoir
Sans le pourquoi du comment ni sans fichier
Il suffit de mettre l'auto incrémentation dans la condition FlgCopy
Avoir
  If FlgCopy Then
    Lig = Selection.Row
    FlgCopy = False
    ActiveSheet.Paste
Merci Banzai, je vais essayer ca en prenant soin de mettre la bonne condition a "non".
Excuse-moi de ne pas fournir de fichier, c'est rendu assez complique a faire. Le fichier est trop gros et la version pour le forum n'est plus a jour. Il faudra que je refasse ca!
Bonsoir
Désolé mais j'ai lu en travers
Il faut utiliser le trio If ...Else ...End IF
Ton code devient
 If FlgCopy Then
    Lig = Selection.Row
    FlgCopy = False
   ActiveSheet.Paste
Cela devrait aller mieux
Si FlgCopy est True on fait la 1ère partie sinon on fait que la 2ème
C'est ce que tu voulais
Oui Banzai, ca fonctionne. j'avais reussi mais c'etait plus complique! Donc avec un else, la 2ieme partie ne s'executera jamais si la premiere s'excecute?
Merci!
Bonsoir
Tout à fait ..... cela
Parfait Banzai, je vais pouvoir fermer le post!
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "effacer contenu selection"
