Copier-coller de donnée sur un fichier du disk dur C
Huuum erreur de retranscription, remplace la ligne par...
 With Workbooks.Open ("C:\SGIIOC\SESAME.xls")
Salut Lermite
J'ai fais ce que t'as dis mais sans succès.
Bonjour Zombe, Lermite
Zombe,
Si tu es sous Seven, c'est certainement un problème de droit !
Il faut mettre le dossier sur une autre partition que celle système
Quand il y a un problème tu dois dire sur quel ligne et communiquer le N° de l'erreur et le libellé.
Si c'est l'erreur 1004 verifie le nom du répertoire et du fichier, s'il y a la moindre différence ça n'ira pas.
Attention aux espaces et au accents.
Salut Lermite
Je vais révoir et vous tenir informé.
Encore merci pour votre disponibilité.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller donnee fichier disk dur"
