Affichage automatique d'une cellule remplie
J'ai un tableau de rencontres reprennant les points de matchs joués entre deux joueurs.
La colonne C reprend l'addition des points de la ligne correspondante.
La colonne D reprend l'addition des cellules remplie de la ligne correspondante.
La colonne C reprend l'addition des cellules vide de la ligne correspondant.
Je voudrai que les cellulles remplie de la plage F3:AX47 soit remplassées par un Symbole (par exemple : X ou autre) pour pouvoir l'imprimer sans que l'on voit les chiffres, mais que je puisse voir ces chiffres lorsque je suis sur excell.
J'espère avoir été clair même si j'en suis pas si sûr.
Y a t il une procédure que je puisse utiliser ? pour passer par exemple d'un affichage chiffré à un affichage avec symbole (X)
Merci de vos conseils.
En format de cellule dans la zone F3:AX47
Clic droit ---> Format de cellule --> Personnalisée
"X";;;"X"
Comme en 2007 je ne sais pas où se situe cette option, je joins le fichier modifié
Code ThisWorkBook
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
   Range("F3:AX47").NumberFormat = """X"";""X"";""X"";""X"""
Code feuille tableau croisé
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Range("F3:AX47").NumberFormat = "General"
Avant l'impression, tout caractère est remplacé par un X (voir aperçu avant...)
et pour retrouver le format normal, clic en A1
Merci à tous pour votre aide
Tout fonctionne super bien.
MERCI
Re Bonjour,
Juste une petite question à Amadéus.
Où puis retrouver la macro pour modifier la plage lorsque le tableau s'agrandira ???
Merci de votre aide.
Le raccourci clavier Alt+F11 (Touche Alt et touche F11) ouvre la fenêtre de l'Editeur VBA
Le Code de Feuille s'affiche lorsque tu fais un Double clic sur le nom de Feuille "Tableau croisé" et celui de ThisWorkbook en double cliquant sur ThisWorkBook .
Rechercher des sujets similaires à "affichage automatique remplie"
