Comment definir un fichier en pièce-jointe
D'abord merci pour toutes les bonnes volontés de ce forum.
Je cherche un moyen pour pouvoir lors de l'envoi de mon mail par le code macro ci-dessous, que la feuille STATSESAME soit en pièce jointe.
Quelqu'un peut-il me donner un coup de main.
Sub Mail_Workbook1()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010.
' This example sends the last saved version of the Activeworkbook object .
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim texte As String
    Dim I As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    I = Range("B29").Value
    On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = Range("b29").Value
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "Bienvenue dans votre"
        .Body = texte
        ' You can add other files by uncommenting the following line.
        '.Attachments.Add ("C:\users/benzoplus/desktop/lm bad.pdf")
        'Ex:.Attachments.Add ("C:\users/benzoplus/desktop/lm bad.pdf")
        ' In place of the following statement, you can use ".Display" to
        ' display the mail.
        .Send
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
En enlevant le ' devant cette ligne et en mettant le bon chemin / nom du fichier ?
Merci pour ta réponse.
Au faite c'est pas tout le fichier que je veux joindre mais une feuille du fichier.
Le nom de la feuille = STATSESAME.
Le fichier sera ouvert pendant l'envoi du mail.
Bonjour Zombe
Pour envoyer juste une feuille, tu peux utiliser ce code
  Dim texte As String
  Dim I As String
  Dim Rng As String
  ' Copier la feuille dans un nouveau classeur
  Sheets("STATSESAME").Copy
  ' Avec la feuille actuelle
  With ActiveSheet
    ' récupérer la dernière cellule utilisée
    Rng = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address
    ' Remplacer les formules par des valeurs
    .Range("A1:" & Rng) = .Range("A1:" & Rng).Value
  ' Enregistrer le nouveau classeur en temporaire
  ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\temp.xls"
  ActiveWorkbook.Close
  With OutMail
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Body = texte
    .Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\temp.xls"
    ' display the mail.
    .Send
  On Error GoTo 0
  ' Supprimer le fichier temporaire
  Kill ThisWorkbook.Path & "\temp.xls"
  ' Effacer les vairable objet
Salut BRUNOM45
Salut et merci pour ta proposition.
J'aimerai savoir s'il n'ya pas une solution qui permettrai de joindre directement la feuille STATSESAME du classeur en cours?
Non, ta feuille n'existe pas en elle-même, elle fait partie d'un classeur, tu es obligé de faire comme te l'a proposé Bruno et de la copier dans un classeur temporaire.
Salut Zirak
Merci pour la précision.
Je precise que c'est une opération qui doit se répéter tous les jours.
Est-ce que cela ne va pas entrainer la création de plusieurs classeurs.
Oubien à chaque envoi, il y'aura une creation de classeur temporaire? Quel sera le nom de ce classeur?
Bonsoir Zombe,
Mon code n'est-il pas assez explicite avec les commentaires ... c'est bien la peine
Un fichier "temp.xls" est créé dans le dossier du fichier d'origine
Ce fichier, une fois envoyé, est supprimé ...
Est-ce assez explicite, maintenant ...
Parfait. Un grand merci à toi.
Rechercher des sujets similaires à "comment definir fichier piece jointe"
