Emplacement idéal pour macro
Salut le forum
Avec votre soutien habituel, j'aimerai savoir l'emplacement idéal pour mon code ci-dessous (MODULE ou dans THISWORKBOOK):
Sub Mail_Workbook1()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010.
' This example sends the last saved version of the Activeworkbook object .
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim texte As String
    Dim I As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    I = Range("B29").Value
    texte = texte & Range("B39").Value & " le, " & Range("E17").Value & vbCrLf & vbCrLf
    texte = texte & "A" & vbCrLf
    On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = Range("b29").Value
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = ""
        .Body = texte
        ' You can add other files by uncommenting the following line.
        ' In place of the following statement, you can use ".Display" to
        ' display the mail.
        .Send
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Bonne compréhension
Bonsoir Zombre
En général tout ce qui fait appel à des évènements sur une feuille se place dans la feuile ou ThisWorkbook
(en cas de traitement identique des feuilles)
Les Sub indépendantes dans un module
Merci BrunoM45 pour ta réponse.
Dans mon cas, je ne pense pas qu'il y'ait d'évènement liés à des feuilles donc je peut tranquilement loger mon code dans un MODULE.
Tout à fait
Merci et A+
Zombe ce n'est pas en cliquant sur un smiley que tu va cloturer ton fil mais en cliquant sur le V VERT à coté du bouton EDITER
Tout est expliqué dans ce lien que bien souvent je vois que l'on ne lit pas toujours --> https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html --> pt 8
Bon ap
Saut DAN
Merci pour ton aide.
J'arrivais pas à comprendre comment ce truc devrait fonctionner.
Grace à toi mon problème sur les résolutions seront solutionnés.
Rechercher des sujets similaires à "emplacement ideal macro"
