Macro insertion de lignes et recopie vers le bas
Je ne m'y connais pas beaucoup en macro mais j'en aurais besoin d'une qui puisse insérer 3 lignes en dessous de chaque lignes de ma sélection et si possible qui recopie le texte de la première sous les 3 dessous.
Car en fait mon fichier source est lister ligne par ligne et mon fichier destination reprends ces lignes mais x4
donc je suis obliger d'insérer a chaque fois 3 lignes et de recopier les valeurs sur les 4 lignes et remettre en forme après et ça devient très long...
quelqu'un pourrais t'il m'aider , je suis sur Excel 2010
Comment fais t'on pour exécuter une macro sur une zone variable ?
Avec l'enregistreur j'arrive a juste a le faire toujours au même endroit et pour une ligne.
Bonjour ronan3577,
C'est parce que tu es en Référence absolue.
Dans l'onglet Développeur, juste en-dessous de Enregistrer une macro, clique sur Utiliser les références relatives
Merci,
j'avoue que je débutes en macro,
donc maintenant elle marche la ou je selectionnes mais que pour une seule ligne
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
ActiveCell.Offset(-1, 2).Range("A1:C4").Select
Selection.FillDown
je voudrais que si je sélectionnes 10 il insère 3 lignes entre chaque et si possible recopie chaque première sous les 3 nouvelles
A voir
Merci beaucoup Banzai apparament ca marche , il est peu long a traiter mais c'est super
Si je savais faire des macros aussi bien je gagnerais un temps fou , Il faut que j'apprenne a le faire et a comprendre ce que tu as fais
la ligne suivante est pour une selection , si je comprends bien ?
For J = Selection.Row + Selection.Count - 1 To Selection.Row Step -1
Tu comprends bien
La macro part de la dernière ligne de ta sélection que tu as faite jusqu'à la 1ère
C'est à dire ?
Ta sélection combien de lignes ?
Quand je dis ça n'est pas non plus trop genre 5 a 10 sec , j'aurais sans doute 200 lignes ou plus par fichier
mais c'est déjà très bien comme ça , merci
Sinon la ligne de sélection variable peut s'appliquer a n'importe quelle macro alors ?
C'est énorme
Ta sélection c'est 200 lignes ?
Je ne comprends pas trop la question
D'après ce que je comprends, n'importe qu'elle macro peut utiliser l'object Selection
Banzai64 a écrit :
C'est énorme
non pas encore juste 40 ou 50 ,mais je pense que c'est parce-que je sélectionnais des lignes et pas des cellules donc plus long a traiter
D'après ce que je comprends, n'importe qu'elle macro peut utiliser l'object Selection[/quote]
oui c'est cela que je voulais dire
bon week-end
Ta macro fonctionne très bien Banzai64
Encore merci du coup de main
Attention, Selection.count ne renvoie pas le nombre de ligne, mais le nombre de cellules selectionnées.
C'est pour cela que ta macro prend du temps.
Il est possible de compter le nombre de ligne ainsi
nbLigne = 0
For Each rw In Selection.Rows
nbLigne = nbLigne + 1
puis boucler sur :
For J = Selection.Row + nbLigne - 1 To Selection.Row Step -1
CathTheCat
Rechercher des sujets similaires à "macro insertion lignes recopie bas"
