Commande macro "va & vient"
J'aimerai avoir une cellule ... un double-clic droit par exemple qui déclenche la Macro1 puis le second double-clic droit qui déclenche la Macro2, puis le troisième clic droit la Macro1 pour avoir en définitive macro1/2/1/2/1 etc...
J'ai donc commencé mon tableur en ce sens avec 2 cellules avant d'attaquer le souhait ci-dessous
cellule affichage entier (la macro lancée doit permettre de tout afficher)
cellule affichage réduit (la macro masque automatiquement certaines colonnes)
(Vous pouvez modifier la macro, l'important c'est l'idée de masquer les colonnes, lesquelles n'a pas d'importance, je corrigerai)
mais il y a une erreur dans mon code, -j'ai collé le code qui marche pour une cellule et qui lance une macro- mais il y a un conflit
En résumé, avant d'aller au souhait il me faudrait un coup de main pour que le code soit clean.
Accessoirement, j'ai un filtre automatique dans une colonne qui disparait après exécution de la macro.
Vous remerciant d'avance de votre aide
Tonthon
Pour commencer juste traité le double clic en D3
Bonjour Banzai64
Comme d'habitude... proposition de solution rapide ce qui est très agréable.
Ton "double-clic" en D3 semble avoir répondu à l'ensemble des problèmes puisque notamment son exécution n'efface pas le filtre en C8.
J'aime bien comprendre pour apprendre...
Dans un code, on peut avoir autant de "Private Sub.......................End if End sub" que l'on veut ?
Pourquoi "fin si" suivi de "fin sub" ?
Que veut dire le "sub" ?
J'ai vu qu'il n'y a pas de lancement de macro, donc le "va & vient" ici part d'un tableur "affichage réduit" pour lancer "tout afficher" mais comment ? pour ensuite annuler ?
J'aimerai comprendre le mécanisme
Merci d'avance de ton indulgence face à mon ignorance !
Tonthon
Oui mais pas deux "private sub" de nom identique dans la même feuille. Exemple --> Private Sub Worksheet_BeforeRightClick, 1 seule macro par feuille.
Fin si parce que tu as un "si" plus haut dans le code. Suivi de fin Sub parce qu'après les instructions du "si", la macro est terminée
Sub vient de "sub routine"
J'ai vu qu'il n'y a pas de lancement de macro...
Si mais elle se lance d'elle même par le double click. C'est ce que tu peux appeler une macro évenementielle en quelque sorte.
Amicalement
Bonjour Dan,
Content de te retrouver ici.
Je veux être sûr d'avoir bien saisi...
==> donc une seule macro par feuille lancée par un double clic droit
je peux rajouter sur la même feuille une macro lancée par un double clic gauche
je peux rajouter sur la même feuille une macro lancée par une autre façon si cela existe ?
==> si j'ai bien compris puisque le script commence par un If il faut l'arrêter par un If,
==> cela entraine quoi ?
==> ok, je n'avais pas vu la création d'une macro appelée ainsi
C'est un bon début de semaine, j'ai appris quelque chose de plus
Tonthon
Re
J'ai "compris" l'essentiel au niveau du code et cela marche sur mon tableur.
Reste le souci de l'effacement du filtre créé en C 8 qui disparait en fait après un choix de région et non du fait du choix d'affichage.
Solution ?
Tonthon
re
Oui.Tu as la liste des possibilit"s dans la liste déroulante en haut à gauche dans VBE.
Pas par un IF mais un END IF
Pas compris ta question.
C'est cette instruction "ActiveSheet.ShowAllData" dans le code qui te supprime le filtre. Cela ne sert plus par le code réalisé par Banzai
Si ok, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton Editer
Amicalement
Mon avis (je ne suis pas spécialiste des filtres)
ne supprime pas le filtre, mais supprime l'action du filtre, c'est à dire montre les lignes qui ont été masquées par le filtre
Si le filtre disparait c'est que c'est un filtre automatique que l'on remplace par un filtre élaboré
Re
Merci pour vos interventions.
Au niveau de l'élaboration du code, je pense avoir compris.
Reste l'aspect du filtre qui au départ est "automatique" qui disparait après le filtre élaboré ? du moins après affichage d'une région déterminée.
J'aimerais le trouver en permanence, à défaut au moins à l'ouverture de "tous".
Si quelqu'un pouvait modifier le code en ce sens...et m'indiquer l'ajout pour que je l'intègre dans le code de mon tableur ?
Le VBA est vraiment passionnant mais aucun écart n'est admis !
Tonthon
Je me lance.... il me semble pouvoir contourner le souci à défaut de le solutionner par l'introduction d'une macro RECHERCHE qui recrééerait le filtre effacé lorsqu'on ferait "tous".
La macro existe et fonctionne.
Mais comment l'intégrer ? Je crois savoir où mais pas le comment !
Tonthon
A tester
Test...réussi
J'ai vu que tu intégrais directement ce que je faisais en macro dans le code....bravo !
Cela rend modeste, décidément j'ai beaucoup à apprendre.
Merci à tous les intervenants
Tonthon
Rechercher des sujets similaires à "commande macro vient"
