Copie une cellule variable selon la surbriance, sur nv feuil
Bonjour à tous!
Je suis débutant en excel, du moins en VBA, et suis face à un dilemme, de taille car il me bloque dans mon projet.
Je travaille sur un tableau de bord, suivi des affaires, avec un GANT qui se génere automatiquement en fonction des dates renseignées sur ce tableau de bord.
Le tableau de bord est de la sorte:
Colonne "A", les différentes affaires énumérés, et dans la même ligne les dates clés.
Lorsque je sélectionne par exemple l'affaire 2 (cellule A6) , et que je clique sur un bouton que j'ai inséré dans la feuille, un onglet "GANT affaire 2" se génère.
Il me faut, pour débuter le planning, que la date renseignée dans le tableau de bord à la cellule F6, vienne automatiquement s'inserer dans la cellule "G16" , de l'onglet "GANT Affaire 2", qui viens d’être généré automatiquement.
En gros:
Surbriance (par utilisateur) de la cellule A6
Copier (dans presse papier) valeur de la cellule F6
Clic sur bouton 1
Générer le Gant de l'affaire citée dans la cellule A6
La case G16 dans le Gant généré contient la valeur de la cellule F6 précédemment copiée.
Le soucis, c'est que j'ai besoin de pouvoir gérer un portefeuille d'une centaine d'affaires, donc je ne ferai pas de macro, seul VBA peut m'aider je pense.... et vous bien entendu. Au moins pour me donner éventuellement un exemple d'un tableau identique, après je saurai comprendre la démarche à avoir.
Je vous remercie vraiment beaucoup des réponses que vous pourrez m'apporter, qui seront toutes les bienvenues, même si elle ne correspondent pas exactement à ce que je souhaite, au moins elles pourront m’amener au résultat.
Samuel
40test-gant-etc.zip (61.21 Ko)
Bonsoir Samuel le forum
et tu ne penses pas que de joindre un fichier avec les explications dedans aurait été une meilleure solution pour te permettre d'obtenir ta réponse?
a+
Papou
C'est bon j'ai trouvé seul finalement, merci à ceux (si ils y en a) qui se sont intéressés.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "copie variable surbriance feuil"
