Mise à jour automatique par rapport à des dossiers
Bonjour!
Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre savoir!
Voila je dois creer une sorte d'index pour un dossier très vaste rempli de toute part.
Donc j'ai creer un index qui avec des filtres qui fonctionne bien avec comme colonnes :
Repertoire Principale, Fonctionnalité, Nom du Document, Version, Lien et Commentaire.
J'ai fait un filtre automatique comme si par exemple dans repertoire principal on veut afficher que les cahiers des charges on selectionne dans le menu déroulant : CDC !
Voila le principe.
Mais le probleme c'est que les fichiers sont toujours en augmentation et la mise a jour de cet index devient laborieuse.. donc j'aimerais savoir si une mise automatique est possible sous excel tout en gardant le meme systeme de liste filtré.
Bruno
Bonjour Bruno, bienvenu sur le Forum
Sans avoir un exemple de ton fichier sous les yeux, il est impossible de se mettre en situation pour analyser le problème.
Pourrais-tu mettre ton fichier, ou un exemple sur le Forum. Regarde pour cela joindre un fichier, en haut de cette page.
Si la mise à jour automatique consiste à rajouter des lignes dans l'index, il n'y a pas d'incompatibilité avec le Filtre Automatique puisque celui-ci "travaille" sur les 65636 lignes dans chaque colonne.(Il faut autant que possible éviter les lignes vides entre les données)
A moins que j'ai mal interprété ta question..
A te lire
Voila c'est ca, je veux que le fichier rajoute des lignes automatiques en fonction si on ajoute ou enleve des fichiers.
Pour le filtre, ca ne va pas poser de probleme, j'ai réfléchi aprés
Et pour les lignes blanches, j'ai fais exprés d'en enlevé pour réduire la taille du document
Donc est-ce possible de faire une mise a jour automatique ?
En gros si je rajoute un fichier "CDC - Cristaline" dans l'index il devra y aparaitre
La réponse est OUI partout.
Du reste, rajoute ton fichier et tu verras..
Je crois que vous ne m'avez pas compris..
Prenons le 1er fichier, il se trouve dans : BDD - Base De Données\définitions.doc
Maintenant je l'ouvre, je le modifie et l'enregistre sous le nom : définition2.doc
Est-ce dans mon fichier index, il aparaitera en dessous de definitions.doc?
En clair, est ce que dans l'index, ue nouvelle ligne va se créer avec tout deja rempli ?
Biensur que le filtre se met a jour automatiquement, mais je parlais pas de ca
La réponse est toute différente, puisqu'il faut que l'Index reprenne tous les fichiers du répertoire et recrée les différentes annotations.
A part une Macro VBA (et encore), je ne pense pas que cela soit possible. Et VBA n'étant pas ma spécialité, je suis désolé, mais je passe la main..
Ton index ressemble fichtrement à la liste des documents applicables (ISO 9001)
dans ce cas, il faut aussi distinguer les documents en application de ceux en préparation (différence entre Definition.doc et Definition2.doc)
Et on travaillle sur l'index en manuel (index non automatique pour conserver la maîtrise documentaire).
Pour revenir à ta question :
Il me semble avoir lu sur ce forum qu'Excel sait faire la liste des fichiers contenus dans un répertoire (VBA) -> à rechercher.
Quant à "lire" aussi les commentaires et autres infos internes du document, je ne sais pas.
Courage
La liste des fichiers d'un répertoire dont parle jmd
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=3261&highlight=liste
Rechercher des sujets similaires à "mise jour automatique rapport dossiers"
