Copier/coller valeur dans un autre onglet sans le voir
J'ai un programme avec une macro déclenchée par un bouton qui fait la chose suivante :
Sub SOLUTION1()
Dim aname
aname = ActiveSheet.Name
Windows("ressources.xls").Activate
Sheets("RESULTS").Select
Range("F500:Q503").Copy
Range("H39:S42").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Range("F505:Q508").Copy
Range("H44:S47").Select
Sheets(aname).Select
Range("F11").Select
Comme vous pouvez le voir c'est pas joli joli, mais ça fait plus ou moins ce que je veux.
Le bouton (déclenchant la macro) se trouve sur 2 feuilles différentes (je veux pouvoir l'exécuter quand je suis sur l'une ou l'autre).
Problème : Quand je me retrouve sur la feuille 2 et que je clique sur mon bouton, je vois l'écran "scintiller" car excel m'affiche très furtivement la feuille 1 (RESULTS) puis reviens sur la feuille 2 grâce à "Sheets(aname).Select" qui m'a enregistré la feuille dans laquelle je me trouvais (pratique!).
Existe t-il un moyen d'éviter cela ? Je veux que les opérations se fassent sans ".select" qui au final me fait cet effet de scintillement.
Ca me permettrait aussi de supprimer mon "Range("F11").Select" que je mets juste pour recentrer la vue en ce point.
Merci d'avance !
A tester
Sub SOLUTION1()
  With Sheets("RESULTS")
    .Range("F500:Q503").Copy
    .Range("H39:S42").PasteSpecial Paste:=xlValues
    .Range("F505:Q508").Copy
    .Range("H44:S47").PasteSpecial Paste:=xlValues
Bonjour Banzai64,
Un énorme merci ça fonctionne parfaitement !!!!
Merci encore et bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur onglet voir"
