Macro nom de cellule = nom onglet avec classement alphabetiq
bonjour à tous,
voici mon problème
je cherche à renommer les onglets de feuille ( il y aura au minimum 400 feuilles) en fonction de la valeur d'une cellule (ex: A1) mais aussi que les onglets se classent automatiquement par ordre alphabétique
merci d'avance pour vos réponses
AUBA
Toutes les feuilles sont à renommer et à trier, ou tu en as dans le lot qui ne sont pas à traiter ?
Sinon voici une macro à mettre dans un module qui fait le traitement pour toutes les feuilles du classeur :
Sub TrierOnglets()
Dim Boucle As Integer, Compteur As Integer
For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
    Worksheets(i).Name = Worksheets(i).Range("A1").Value
For Boucle = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(Boucle).Visible = True Then
        For Compteur = 1 To (Boucle - 1)
            If Sheets(Compteur).Visible = True Then
                If (UCase(Sheets(Boucle).Name) < UCase(Sheets(Compteur).Name)) Then
                    Sheets(Boucle).Move before:=Sheets(Compteur)
                    Exit For
        Next Compteur
Next Boucle
bonjour Zirak
toutes les feuilles sont à renommer puisque nouveau fichier
je viens de tester la macro, je l'ai installée dans un module mais il ne se passe rien , les onglets ne prennent pas le nom de la cellule A1
AUBA
Tu as copié la macro et quand tu l'éxécutes il ne se passe rien ?
Pourrais-tu joindre ton fichier vide où tu l'as collé que je puisse faire des tests de mon côté, car cela fonctionne chez moi, je viens de vérifier.
voici mon fichier qui me sert de test pour la macro , mais cela ne marche pas
AUBA
171test-macro.xlsm (13.11 Ko)
Ton fichier fonctionne très bien, il ne suffit pas de coller la macro dans le module, il faut ensuite l'exécuter soit en l'appellant depuis un autre traitement, soit via un bouton.
Ton fichier non modifié en retour, j'ai juste ajouté un bouton sur la 1ère feuille pour que tu puisses voir que la macro fonctionne.
568test-macro.xlsm (16.75 Ko)
merci beaucoup Zirak
effectivement elle marche très bien
bonne journée
AUBA
Rechercher des sujets similaires à "macro nom onglet classement alphabetiq"
