Echec de la methode copy de la classe worksheet
je suis un peu embeté pour réaliser une copie de chaque feuille de mon classeur dans un dossier de sauvegarde placé dans mes documents.
le code suivant marche pourtant bien pour un faible nombre de feuilles à copier , mais dès que le nombre devient trop important
( 157 feuilles,) la macro plante ,avec le message "echec de la methode copy de la classe worksheet " , je suppose que cela doit etre du à un manque de memoire , j'en appel à votre savoir faire pour toute suggetion .
voici mon code :
Sub clone()
 Dim ws As Worksheet
Dim WbkD As Workbook
Dim NbFeuilles As Integer
    Dim fichier As String
    Dim nom As String
    Dim valeur As String
    Dim path As String
    valeur = "COMPTA_" & Format(Date, "ddmmyyyy") & "_" & Format(Time, "hhmmss") & ".xls"
    path = ActiveWorkbook.path & "\sauvegarde"
Workbooks("COMPTABILITE.xls").Unprotect Password:="sphinx"
  With ThisWorkbook
    For Each ws In .Sheets
      If ws.Name <> "mouvements comptables" Then
        If WbkD Is Nothing Then
          ws.Copy
          Set WbkD = ActiveWorkbook
          ws.Copy after:=WbkD.Sheets(WbkD.Sheets.Count)
          'Application.CutCopyMode = False
        ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
    Next ws
  If Not WbkD Is Nothing Then
    With WbkD
      NbFeuilles = .Sheets.Count
      .SaveAs Filename:= _
"C:\Users\ROCKET\Documents\sauvegarde" & "\" & valeur
     .Close
    MsgBox "Plus de feuille à copier"
 With ThisWorkbook
Call purge_selective
Workbooks("COMPTABILITE.xls").Protect Password:="sphinx"
l'erreur se produit avec la ligne suivante :
qui pourtant marche bien pour un faible nombres de copies
Merci pour toute indication ou idée .
Bonjour Rocket 4 banzaî le forum,
bah pour moi je ne comprend pas pourquoi bêtement tu ne fais pas une activworkbook.savecopyas
là tu copies l’intégralité du classeur !!
Et après tu fais ta suppression des objets dans le nouveau classeur
a+
Papou
je vous rermercie pour vos réponses , merci à Paritec , j'ai fait en sorte .... finalement c'est en effet plus simple et plus de message
d'erreur , ...pourquoi faire compliqué
Rechercher des sujets similaires à "echec methode copy classe worksheet"
