Fusion de 2 colonnes dates
Bonjour, voilà je vous expose mon problème:
j'ai deux feuilles
  • 1ère feuille: 2 colonnes: date et débits
  • 2ème feuille: 2 colonnes :date et saumon
Certaines dates sont communes aux deux feuilles mais pas toutes.
Je souhaiterais obtenir sur une 3ème feuille 3 colonnes: date, le débit correspondant à cette date, et le nombre de saumons à cette date.
Pourriez-vous m'aider car j'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne trouve pas de solution... Merci d'avance!
Tu ne donne aucune précision quand au noms des feuilles ni les colonnes concernées.
Un exemple, adapter les colonnes et les noms de feuilles.
Sub TroisColonnes()
Dim Lig1 As Long, Lig2 As Long, LigCopie As Long, DerLig As Long
Dim TB1
Dim TB2
    With Sheets("Feuil1")
        DerLig = .Range("A1").End(xlDown).Row
        TB1 = Application.Transpose(.Range("A1:A" & DerLig).Value)
    With Sheets("Feuil2")
        TB2 = Application.Transpose(.Range("A1:A" & DerLig).Value)
    LigCopie = 3 ' première ligne où commencer la copie
    With Sheets("Feuil3")
    For Lig1 = 1 To UBound(TB1)
        For Lig2 = 1 To UBound(TB2)
            If TB1(Lig1) = TB2(Lig2) Then
                .Cells(LigCopie, 1) = TB1(Lig1)
                .Cells(LigCopie, 2) = Sheets("Feuil1").Cells(Lig1, 2)
                .Cells(LigCopie, 3) = Sheets("feuil2").Cells(Lig2, 2)
                LigCopie = LigCopie + 1
                Exit For
        Next Lig2
    Next Lig1
Tu dis ce que tu comprend... ou ce que tu ne comprend pas..
J'ai oublié de préciser que je suis pas une pro en excel, je connais que les choses de bases, donc honnêtement j'ai pas tout compris... Si je joins mon fichier peut être que cela vous aidera à me répondre...
29graph.xlsx (15.55 Ko)
Bon, beh j'était pas loin du tout,
9retour-graph.xlsm (29.52 Ko)
Tu dis.
Merci... il y a juste 2 problèmes: il y a des erreurs... et j'ai oublié de précisé que je voulais garder toutes mes dates avec mes débits, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des cases avec 0 dans la colonne SAT. Sinon je voulais savoir comment vous aviez fait car je ne trouve pas la formule dans le fichier?
Rechercher des sujets similaires à "fusion colonnes dates"
