Problème code
J'essaie d'incrémenter le nom de mes feuilles lorsqu'il est identique (avec 2 cas nom <31 caractères ou >31). Malheureusement il y a une erreur dans mon code et le nom des feuilles n'est incrémenté que jusqu'à 2...
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de regarder ce qui ne va pas avec mon code ??
Merci,
Bonne journée,
Amicalement
Dim NomFeuille As String, Sh As Worksheet, i As Long
  i = 1
1 Err = 0
  i = i + 1
If Len(NomFeuille) < 31 Then
NomFeuille = "nom " & [B4] & " - prénom" & [C4] & " - 1"
If Len(NomFeuille) > 31 Then
NomFeuille = Left(NomFeuille, 22) & "... - 1"
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name = NomFeuille Then
NomFeuille = Left(NomFeuille, 22) & "... - " & i
NomFeuille = "nom " & [B4] & " - prénom " & [C4] & " - " & i
If Err Then GoTo 1
ActiveSheet.Name = NomFeuille
A tester
Dim NomFeuille As String, I As Long
  On Error Resume Next
  Do
    Err.Clear
    I = I + 1
    NomFeuille = "nom " & [B4] & " - prénom" & [C4] & " - " & I
      NomFeuille = Left(NomFeuille, 22) & "... - " & I
  Loop Until Err.Number = 0
Si j'ai compris ce code est dans chaque feuille
Il serait peut-être envisageable de le mettre seulement dans le module ThisWorrkbook
dans ce cas il faudrait connaitre les noms des pages qui ne doivent pas être modifiées
Bonjour Banzai64, le forum,
Comme d'habitude, ce code correspond parfaitement à mes attentes ! Merci beaucoup !
Oui, effectivement, je vais essayer de placer ce code dans ThisWorkbook pour alléger le code !
Merci encore,
Bonne soirée,
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
