Dispatch avec arrondi %
25classeur1.xlsx (11.07 Ko)
je sais pas comment faire pour avoir la même qty entre (qty achat) et (tot mag)
les qty doivent être unitaire (1,2,3,4,.....)
je dois diviser les articles sur les magasins suivant le pourcentage indiqué dans le fichier ci joint
Merci pour votre aide
En faisant les calculs sans la fonction arrondi, je tombe juste sur les 4 colonnes
13classeur1-v2.xlsx (10.99 Ko)
si tu compte les qty avec la calculatrice tu trouvera pour xs 31 s 60 m 60
donc une pièce en + par rapport a l'achat pour chaque taille
ce qui n'est pas correct car je peux pas envoyer plus que j'ai acheté
je dois avoir une formule ou macro car j'ai beaucoup d'article
merci
Moi voici ce que je trouve dans le fichier que je t'ai envoyé sans les arrondis : cf l'image jointe
les totaux magasins sont bien égaux aux qty achat, je ne vois pas ce que tu veux de plus ?
En en faisant à la calculatrice pour les tailles S (ou M):
59 * 30% = 17.7
59 * 20% = 11.8
59 * 13% = 7.67
59 * 10% = 5.9
59 * 12% = 7.08
59 * 15% = 8.85
Total = 59
Ce qui correspond.....
arrondi
j'ai acheté par exemple 30 chemises xs
je peux pas envoyer des quantités avec virgule (une chemise et demi ou 1/4 de chemise
c'est ca le problème
Zirak, les quantités doivent être des nombres entiers.
J'ai bien une proposition avec un écart de 1 dans certains cas.
J'ai essayé avec le solveur, mais 1 ne peut se répartir.
A mon humble avis, il faut de façon arbitraire définir une règle pour attribuer ce 1. Reste à savoir si:
  • On l'attribue au hasard?
  • On l'attribue ou on on l'enlève au plus grand?
  • On l'attribue ou on on l'enlève d'une autre façon?
Une macro ne fera rien de mieux.
Oui c'est ce que j'essais de dire, peut-etre mal, mais Excel ne fait pas de magie, peu importe le calcul, sur un pourcentage il y aura forcement des chiffres à virgule donc 1 des magasins qui en aura un de moins ou de plus.
Pour les valeurs de 11 à 100
Sur ce fichier, en utilisant la Table de conversion en feuille de ce nom
on ajoute 1 ou rien, ou on enlève 2 fois 1 de façon aléatoire.
Noter que le résultat par magasin est volatile et se modifie à chaque recalcul.
Le total, lui, ne change pas
J'ai laissé les 2 chiffres après la virgule pour montrer le résultat.
Les formules du tableau sont matricielles et donc à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée.
Pour ces formules, la macro complémentaire "Utilitaire d'analyse" doit être cochée.
14classeur1.xlsx (18.37 Ko)
merci Amadéus
Rechercher des sujets similaires à "dispatch arrondi"
