Coloration cellule
je voudrais faire des barres graphes avec les cellules dont chaque cellules représentent une valeur
comment peux-tu utiliser les cellules pour faire des graphes plutôt que d'utiliser les graphiques EXCEL.?
où puis-je trouver des exemples pour comprendre et l'adapter à mon projet?
merci beaucoup
kic
Tutoriel détaillé ici
https://www.excel-pratique.com/fr/apprendre/graphiques.php
bonsoir Amadéus
merci pour l'info
mais je ne veux pas utiliser les graphes excel
mais utiliser la coloration des cellules pour faire mes barres graphes
merci
kic
C'est clair...
Envois un fichier exemple en xls
Pour ceux qui seraient intéréssés, voici le fichier reçu en MP.
essaie ceci.
Par rapport à ton fichier,cette petite macro colorie les cellules E6 à M6 en vert.
Je crée une petite tempo de 1s pour donner un effet de progression.
Sub coloration()
Dim i As Integer
For i = 1 To 9
Cells(6, 4 + i).Interior.ColorIndex = 10
tempo de 1s
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
Si tu veux une tempo plus courte utilise Sleep T ou T est ton temps en milliseconde, dans le cas de
ton fichier je mettrai 500..
Par contre il faut effectuer la déclaration suivante pour que sleep fonctionne:
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
merci pour ces infos
je vais essayer de comprendre et d'appliquer ce que tu me donnes
je reviens sur ce forum pour vous dire ce que cela donne!
merci encore
kic
Rechercher des sujets similaires à "coloration"
