Tri élaboré avec aperçu avant impression
Bonsoir le Forum,
_1er_
Dans la compilation finale de mon exemple peux ton rajouter la colonne des rues qui corresponde au code, pour plus de compréhension,
Exemple:
Code Rue Tache Tps
A01 ABATTOIR, côte de l' Atelier 3
_2eme_
Dans le même principe que le mois je voudrais faire un tri plus élaboré,
Si je choisie le mois sans le code ni la tache j'ai le tri sur le mois et le calcul des TPS,
Si je choisie le mois plus le code j'ai le tri sur tout les codes du mois avec le calcul des TPS,
Si je choisi le code seul j'ai le tri sur les code de tous les mois
Si je choisie le mois plus la tache j'ai le tri sur toutes les tache du mois,
Ex......
Merci...
A tester
C'est encore super Banzai64,
Serait 'il possible de ne pas choisir de mois obligatoirement et la il ferait le tri sur tout les mois.
Par exemple pour prendre sur tout les mois de l’année.
Merci.
A vérifier soigneusement
Bonsoir Banzai64
J'ai vérifier et sa à l'air d’être bon comme d’habitude.
Si tu te rappelle tu m’avais fait une Macro "sauvegarde" pour sauvegarder des feuilles dans mon pc, depuis que j'ai décidé de stocker sur l'année totale je ne peux plus l'utiliser.
Serait t’il possible de pouvoir choisir (un mois ou tous) avant que les données TPS soit calculé dans la feuille "Inventaire des codes".
J'ai rajouté la feuille dans c'est exemple.
Merci.
Bonsoir
Suis long à la détente
Mais je n'ai rien compris
Tu me parle de la sauvegarde que tu n'utilises plus, ensuite du calcul de temps dans la feuille "Inventaires des codes" (1ère fois que je la vois)
En clair que veux tu ?
Ne plus demander quel mois enregistrer ?
Désolé je recommence.
Non le calcul des TPS fonctionne sur la page "Inventaire des codes" mais il prend en compte le total des pages de "Laporte Claude, Bouzat Patrick, Vidal Denis" sans tenir compte des dates.
Ce que je voulais savoir c'est si on pouvait arriver à choisir le mois ou tous les mois avant le calcul.
J'espère avoir été plus clair si ce n’est pas le cas n’hésite pas.
Merci.
Je ne suis pas formule
Un essai jusqu'à ce quelqu'un trouve plus simple
C'est pas mal Banzai64.
Pour une explication plus simple, pour les autres aussi.
Il est peux être possible depuis l'accueil en cliquant sur le bouton jaune Sauvegarde ouvrir une UserForm pour demander quel (mois ou tous) et en suite sa ouvre la page "Inventaire des codes" en Aperçu avant impression et le calcul du moi choisi.
Merci.
A voir
Et la super Banzai64 tés le meilleur.
Je n’avais pas précisé mais si i l'orientation avait été en Paysage sa serait vraiment parfait.
Merci.
Bonsoir
Une suite
Super merci...
Banzai64
J'ai copier le code dans mon projet final ça marche.
Mais j'ai un problème quand je clique sur la croix rouge pour refermer sans rien faire j'ai un message d'erreur
(en jaune NumMois =-1)
Je ne comprend pas.
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  If CloseMode = vbFormControlMenu Then NumMois = -1
Lequel ?
Tu n'as pas oublié la déclaration des variables ?
En fait j'ai le même problème sur deux Codes (Inventaire des codes et Total des codes) le message d'erreur me dis ----"Erreur d'exécution 6 Dépassement de capacité".
Et pour le moment je ne trouve pas quelle variable j'ai oublié.
Merci.
La variable NumMois est bien déclarée en Integer ?
Sans voir le fichier ce n'est pas facile
Voila mon fichier:
Sub Inventaire()
Dim Ws As Worksheet
  With UsFMois
    .Label12.Visible = False
    .Frame1.Visible = False
    .CommandButton1.Top = 34.5
    .CommandButton1.Left = 71.25
    .Height = 94.5
    .Show
  If NumMois = -1 Then
    MsgBox "Aucun mois de choisi : Fin du programme"
    Exit Sub
  Unload Accueil
  Set Ws = Sheets("Calcul des Taches")
  With Ws
    With .PageSetup
      .Orientation = xlLandscape
      .PrintArea = "$A$1:$H$22"                                   ' Zone d'impression
      .Zoom = False
      .FitToPagesWide = 1
      .FitToPagesTall = 1
      If NumMois = 0 Then
        .CenterHeader = Ws.Name & " annuel"   ' Le titre
        .CenterHeader = Ws.Name & " mois de " & Application.Proper(MonthName(NumMois))  ' Le titre
      .CenterHorizontally = True                                  ' Centré horizontalement dans la page
    .PrintPreview                                                 ' Aperçu avant impression
Bonsoir
patb12 a écrit :
Voila mon fichier:
Non c'est une macro
On ne voit pas la déclaration des variables
En outre tu avais signalé une erreur sur ce code
Et point de ce code (d'un userform) dans cette macro
S'il faut jouer au chat et à la souris pas évident de trouver la cause du problème
Enlèves les infos personnelles et joins le fichier (Vérifies que l'erreur est toujours présente dans le fichier que tu envois)
Désolé Banzai64 de te faire jouer au chat et a la souris.
J'ai résolu le problème, j'ai transféré tout mon programme final dans le classeur test que tu as fait et tout est OK.
Merci je referme le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "tri elabore apercu impression"
