Coller formule dans un nouveau doc
BONJOUR
je souhaite coller une formule dans un nouveau doc exel
cette formule utilise à l'origine une cellule d'une feuille du classeur d'origine
or quand je colle cette cellule dans un nouveau doc (qui a la même présentation, le même nombre de feuille)
il colle la formule en prenant la cellule du doc d'origine et non la cellule du nouveau doc
je copie :
='Sept '!I34
en collant , voilà le résultat
='[décompte heure ASV MJ 2011 2012.XLS]Sept '!I34
comment enlever [décompte heure ASV MJ 2011 2012.XLS]
qui correspond au doc d'origine
je souhaiterais avoir ce résultat
='Sept '!I34
j'ai essayé tout les collage spéciales proposés dans excel 2007
merci
Au lieu de copier la cellule, pourquoi ne pas copier la formule dans la barre de formule du classeur d'origine?
bonne idée
sauf qu'il s'agit d'un tableau et qu'il faudrait que je fasse cela pour chaque cellule
et de plus j'ai plusieurs doc à faire
Le pb est un peu différent Exemple
Tu as 2 classeurs, ClasseurOrigine.xls et ClasseurDestination.xls
1) Tu copies ton tableau et tu le colles dans le nouveau classeur
Si dans le ClasseurOrigine tu as = ='Sept '!I34
Dans le ClasseurDestination, tu obtiens
='[ClasseurOrigine.xls]Sept '!I34
et ainsi de suite.
2) Il suffit sur ClasseurDestination de Modifier les liaisons.
Sous excel 2003, c'est menu "Edition" "Liaison"
"Modifier la source"
et là, tu choisis ClasseurDestination.xls pour modifier tout ton tableau en une seule manip
merci beaucoup pour cette solution
je teste ça lundi au boulot et vous tiens au courant
c'est la bonne solution
parcontre le chemin est différent dans la version excel 2007
faire son copier coller de son tableau de classeur d'origine à classeur destination
sélectionner son tableau dans classeur destination
cliquer sur bouton office puis sur préparer puis sur modifier les liens d'accès aux fichiers
là tu choisis modifier la source et tu recherches ton classeur destination et tu cliques ensuite sur fermer
merci beaucoup pour le coup de main
Rechercher des sujets similaires à "coller formule nouveau doc"
