Conserver lien hypertexte
Je travaille à créer une base de donnée sur Excel à partir d'infos issues d'internet. J'arrive au résultat escompté, sauf pour un point :
il figure parmi les données un lien hypertexte. Lorsque je convertis le texte pour créer deux colonnes, ce lien hypertexte disparaît. J'ai essayé de m'inspirer des précédents posts, mais je ne parviens pas à utiliser VBA comme il faut.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je vous joins le fichier Excel concerné avec en feuille 3 les données brutes et en feuille 1 le résultat escompté.
Voici le code en question :
Sub separateur()
' separateur Macro
ActiveCell.Columns("A:A").EntireColumn.Select
Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell, DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
:=":", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
L'instruction pour copier un lien hypertexte situé en A8 avec son contenu en B8 est
With Range("A8").Hyperlinks(1)
Range("B8").Hyperlinks.Add Range("B8"), .Address, , , .TextToDisplay
End WithMais, je suis incapable de l'adapter dans ton Code
Bonsoir
A essayer
Une solution (pas sur que cela soit la plus simple)
Remplaces ta macro Sub separateur() par celle-ci
Sub Conversion()
Dim HLink As Hyperlink
Dim Adr As String
Dim J As Long
With Sheets("Feuil3")
For Each HLink In .Hyperlinks
Adr = Adr & HLink.Range.Address & ","
Next HLink
For J = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("A" & J) <> "" Then
If InStr(Adr, .Range("A" & J).Address & ",") = 0 Then
.Range("A" & J).TextToColumns Destination:=.Range("A" & J), DataType:=xlDelimited, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:=":", _
FieldInfo:=Array(Array(1, xlSkipColumn), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Next J
End SubBonsoir
Une version plus simple
Sub Conversion()
Dim J As Long
If .Range("A" & J).Hyperlinks.Count = 0 Then ' Ce n'est pas un lien
Next J
End SubBonjour,
Je lis seulement vos réponses aujourd'hui. J'ai entre temps modifié le code en compilant une suite de macros simples... Je vais essayer vos idées qui vont être plus simple que ce que j'ai fait. Et ça me permet de comprendre de mieux en mieux VBA !
Voici donc le code bidouillé, avec le résultat en PJ (feuille 1 pour le résultat et feuille 2 pour le point de départ).
Merci encore pour votre aide !
Matthieu C.
Sub Conversion()
'Sub suppr rna
' Suppr rna1 Macro
' Macro enregistrée le 08/02/2012 par CREDIT COOPERATIF
For i = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
If Cells(i, 1) Like "*Identification*" Then Rows(i).Delete
'end sub
'Sub lignesvides()
With ActiveSheet.UsedRange
derLi = .Row + .Rows.Count - 1
For r = derLi To 1 Step -1
If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete
Next r
'end Sub
'Sub Conversionprov()
' Conversion Macro
Dim Ligne As Long
Dim Compteur As Long
Compteur = 1
Ligne = Compteur + 1
With Sheets("Feuil1")
.Rows(Compteur).Insert
While .Cells(Ligne, 1) <> ""
.Range("A" & Ligne & ":A" & Ligne + 3).Copy
.Cells(Compteur, 1).PasteSpecial Transpose:=True
Compteur = Compteur + 1
Ligne = Ligne + 4
Wend
Range("A" & Compteur & ":A" & Ligne).ClearContents
'End Sub
'Sub Separateur()
' Séparateur2 Macro
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
:=":", FieldInfo:=Array(Array(1, 9), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Columns("B:B").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlDelimited, _
Columns("C:C").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("C1"), DataType:=xlDelimited, _
' miseenpage Macro
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Association"
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Sieren"
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Clôture compte"
Range("D1").Select
Columns("C:C").ColumnWidth = 14.57
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Lien vers Compte"
Cells.Select
Cells.EntireRow.AutoFit
Cells.EntireColumn.AutoFit
