Dans un ListBox : Séparer les colonnes et les Formater
Dans un ListBox avec l’option « ColumnHeads » on peut matérialiser les colonnes, mais cela n’apparait que juste dans une barre au-dessus des dites colonnes.
Je n’ai pas trouvé le moyen de le faire réellement à l’intérieur du corps du ListBox, Est-ce possible ?
J’ai aussi vu la possibilité toujours dans les propriétés, avec l’option « TextAlign » que l’on pouvait formater ces mêmes colonnes à gauche, au centre, ou a droite », mais cela agit alors pour toutes les colonnes.
Est-il possible directement à l’intérieur du code du ListBox de
1) paramétrer ce formatage
2) Et de faire éventuellement par colonne
Bonsoir
J'ajoute un fichier exemple pour être plus clair
Tu fais l'erreur que beaucoup font, une listeBox avec la propriété columns ne signifie pas que tu peu avoir des COLONNES DIFFÉRENTES mais que L'AFFICHAGE se fait par colonne au lieu de liste. En d'autre terme, l'affichage est horizontal au lieu de vertical.
Mais il n'y a toujours qu'une seule "colonne"
Je croix comprendre ce que tu veux dire, si on fait le parallèle avec Excel, on peut axer un tableau en vertical, ce qui est généralement ce que tout le monde fait, mais aussi horizonnèrent.
Alors, en Vertical j’ai par exemple mes articles qui s’étalent de A1 à A20 ou en Horizontal, ils s’étalent alors de A1 à T1.
Je veux dire que pour moi, si l’affichage était horizontal, toutes les données devraient être listes sur une seule ligne, non ?
Donc en conséquence, il faut admettre que, dans une ListBox, si je suis bien ton explication, que je mets nullement en doute, mais que j’ai du mal à cerner, cela veux dire que si je demande de lister les colonnes A, B et C, il va lister horizontalement en 1er la colonne A (Car pour l’instant c’est bien horizontal et non vertical), puis il va faire une coupure dans la liste, vous venir se repositionner en tête de liste avec un décalage sur la droite, puis ainsi de suite.
Mais alors, si tel est bien le cas, si on est capable techniquement de demander de faire une coupe après la liste A, pour lister la colonne B en demandant que l’affichage se face à droite de la colonne A, à tant de caractères et sur telle largeur, on devrait être capable de demander à ce que l’affichage soit centré (par exemple) a partir de cette coupure, non ?
Pour ma première intervention sur ce forum je me suis lamentablement planter, en effet, j'ai confondu avec la ListBox de VB6, je code dans différent langages et ça m'arrive.
Excel dispose d'une listBox que l'ont peu configurer sur plusieurs colonnes. Mais comme tu l'a constaté ont ne peu pas disposer les alignement par colonnes.
Par contre pour remplir tes colonnes tu peu mettre la propriété ListFillRange à A5:D20 et ColumnCount à 4. par exemple
Sorry
Tout le monde peut se tromper
Mais c'est bien dommage, que l'on ne puisse pas matérialiser les colonnes avec un trait de séparation, c'est pas trop grave.
On peut toujours le faire en rusant avec un artifice..
Mais que l'on ne puisse pas formater les colonnes individuellement, cela est très pénalisant et pour le moins très disgracieux
Essayes la ListView
Bonjour Banzai64
Merci, mais je ne connaissais pas ce ListView
Peux-tu m'en dire un peu plus pour sa mise œuvre ou m'aiguiller
(J'ai un fichier exemple éventuellement dans mon post)
Tu trouveras certainement beaucoup de renseignements avec notre ami
Juste un conseil/avis : Ta base de données évites le saut des colonnes, la programmation sera allégée
Merci, la difficulté, avec les tutos de notre ami, c’est qu’ils sont remarquablement bien fait, mais ils sont plutôt costauds !
Ils s’adressent de préférence à des personnes bien expérimenté en la matière.
Déjà pour le début, comment insérer un ListView, heureusement je viens de finir par trouver, c’est déjà un début
Reste le plus gros à faire.
J'avoue que je comprends pas bien ce que tu veux dire
Pourrais-tu détailler
Bonsoir
Un exemple
Réponse hors sujet. A supprimer Svp
Merci pour ton exemple
Je vois que les possibilités sont toutes autres
En revanche, l’approche semble bien différente
Et certainement, de prime tout au moins, parait plus complexe.
Dans ton exemple, les colonnes sont toutes à la suite
J’ai rajouté une colonne espacée en I
Pour la visualisé, j’ai rajouté une nouvelle variable et
        For Ib = 9 To 9
          .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsBdD.Cells(J, Ib)
        Next Ib
Cela fonctionne, mais je suppose que ce n’est pas forcément le code le plus simple pour une seule colonne. ?
J’ai tenté d’obtenir le même effet, avec le ListView qu’avec le ListBox
En ce qui concerne le positionnement sur le bon thème
Soit me positionner sur le Thème A en cliquant par exemple sur un article de ce thème.
Je suppose que c’est possible ??
Mais je ne suis parvenu à trouver le bon code
Outre mes 2 questions précédentes
Je rencontre un problème plus important
En essayant de me servir de ton exemple pour faire un ListView à l’intérieur de mon fichier je rencontre une erreur
« Type défini par l’utilisateur non définie »
Il y a 2 choses qui m’interrogent
1) Je vois que tu alimente le ListWiew à partir du ListBox ?
2) Tu as fait une BdD, pourquoi et est obligatoire de procéder ainsi ?
Merci si tu as le temps de réponde à toutes ces questions
Désolé je n'avais pas compris que tu attendais des réponses
Comme tu dis ce n'est pas le moyen le plus simple, pourquoi faire une boucle pour 1
Oui c'est possible, la macro se positionne sur le bon article avec le thème choisit en début de page
Sans le fichier très dur de trouver
Où ça ?
En principe ils sont indépendants. Il n'y a que la TextBox1 de commune
Non rien n'est obligatoire, c'est juste pour simplifier la programmation, il est plus aisé de faire une boucle et de récupérer les infos que de taper x fois le même code car les colonnes sont un peu éparpillées
Merci pour tes réponses
La réponse est toute bête
Parce que dans ton exemple, je n'ai pas trouvé ce code et que je n'ai pas trouvé le bon code par moi-même
Oui mais dans ton exemple, cela fonctionne bien avec le ListBox, mais pas avec le ListView ...
Où ça ?
Autant pour moi, tu as raison
christG a écrit:« Type défini par l’utilisateur non définie »
Oui évidement, je te mets quand-même la ligne en jaune, des fois que cela te permettrais d'avoir une intuition
Mais , je n'ai pas constitué de feuille récapitulative comme toi "BdB"
de fait tout est issu de la Feuille 1, cela vient peut être d'une erreur de ce côté là
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
Bonsoir
Ton code
        For Ib = 9 To 9
        Next Ib
ma réponse
Ne pas oublier la fin de la réponse le 1
Tu peux faire directement
.ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsBdD.Cells(J, 9)
Plus simple non ?
Si tu cliques sur un item de la ListView , en colonne B tu as bien le thème (le premier de la série) et la cellule sélectionné est bien l'item sélectionné
Quand je dis qu'il faut le fichier , ce n'est pas une ligne qu'il me faut
Tu m'as marqué la ligne en faute (la ligne de début de la macro), cela veut dire que l'interpréteur a trouvé une erreur dans la macro
Une mauvaise déclaration par exemple
sting à la place de String
Mais là je travaille dans le vide
A suivre avec ton fichier
J’essaye toujours de faire un ListView en partant de ton exemple
Mais en faisant tout à partir de la « Feuil1 » soit sans passer par une liste récapitulative « BdB »
Je n’ai pas de message d’erreur, mais je n’ai rien de visualisé dans le ListView.
Par ailleurs je ne comprends pas à quoi correspond cette clé « K » ?
ListItems.Add , "K" & J, WsF1.Range("A" & J)
Bonsoir
Tu es libre de faire comme tu veux (même si je pense que ce n'est pas la bonne méthode)
Avec des colonnes qui ne suivent pas tu es obligé (à 90%) de te passer d'une boucle
Tu dois ajouter les éléments 1 par 1 avec un code du style
(Macro non fonctionnelle)
' Pour le 1er élément
.ListItems.Add , "K" & J, WsF1.Range("A" & J)
' Pour les autres (exemples : les numéros des colonnes ne sont pas bons)
ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 2)
ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 4)
ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 5)
' etc etc etc
Pour la clé, elle me sert à stocker la ligne qui contient les informations que je note dans la listview, mais elle est utile pour d'autre cas
Un précédent message je t'avais indiqué un lien pour une explication sur les ListView (l'as-tu vu ?)
J’aurai peut-être dire pourquoi je souhaitais faire comme cela,
C’est que mon tableau est très volumineux et donc de faire une nouvelle feuille récapitulative alourdiraient inévitablement son traitement, sauvegarde et chargement.
Donc je préfère me passer de boucles quitte à passer plus de temps à écrire ce ListVeiw
J’ai donc laissé l’instruction telle quelle comme tu semble le préconiser
(Sans trop comprendre à quelle ligne elle fait référence, sans doute la ligne 1, puisque c’est la 1ère ligne de donnée ?)
Puis j’ai modifié le reste ainsi
    For J = 2 To WsF1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If WsF1.Cells(J, 1) Like "*" & Me.TextBox1 & "*" Then
        'on rempli la première colonne de la listview avec la valeur de la variable et une clé (utile par la suite : Numéro de ligne)
        Nb = Nb + 1                                         ' Nombre d'enregistrement dans la Listview
        'on remplit les autres colonnes de la listview
        'For I = 2 To 7
        '  .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, I)
        'Next I
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 2)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 3)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 4)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 5)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 6)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 7)
        .ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , WsF1.Cells(J, 8)
Mais je l’avais déjà fait avant de revenir vers toi
Et je n’ai aucune donnée de listé dans mon ListView
(Mis à part, la ligne d’entête, qui elle est bien présente)
Oui, je l’ai bien lu, j’ai également bien vu le passage sur cette « Clé », malheureusement si il y a une courte explication sur son but, il n’y a aucun renseignement sur sa mise en œuvre.
Rechercher des sujets similaires à "listbox separer colonnes formater"
