Insérer un compteur dans le code
Bonjour a toutes et tous, Forum
Je souhaiterai svp insérer un compteur dans le code du fichier ci-joint
j'ai essayer mais ça marche pas comme voulu
Voila voir svp le fichier pour plus d'infos
Merci a vous, de votre temps et bonne appétit a tous
Raymond
141compteur.xlsm (31.40 Ko)
Je ne comprend pas bien le déroulement du compteur. Quand faut-il l'incrémenter, quel interval ?
Salut
hé bien j'entre manuellement la valeur R G B affichage d'un petit compteur en Colonne (H) interval pas ( 1 )
je viens de me relire a nouveau, je ne vois pas comment mieux expliquer
A plus tard
Raymond
Pour ton compteur et à adapter a ton fichier,exemple
En A1 =si(B1<>"";1;"")
En A2 =si(B2<>"";A1+1;"") et a tirer vers le bas
A +
Bonsoir a tous
Salut Henri
Merci pour ta réponse j'ai adapter le code proposer ça fonctionne MAIS ça ne fait pas ce que je souhaitai
Voir svp le fichier joint pour voir l'exemple que je souhaite
je pense avoir bien expliquer le sujet du moins je l'espère
Merci a plus tard
Raymond
Bonjour a toutes et tous, forum
Quelques infos
Pour commencer
j'entre en C22 une valeur en D22 une valeur E22 une valeur
cela affiche en F22 le résultat en décimal et en G22 la couleur
je souhaite svp créer un compteur qui dès que la couleur s'affiche en G22 incrémenter le compteur en H22
une fois ce compteur arriver a 10 afficher un message "Ok" puis repartir après avoir mis le compteur a 1 et ainsi de suite
pour chaque ligne a tout chaque pas de 10 afficher "OK" et remettre le compteur a 1
je ne sais pas si c'est plus clair sinon voir svp le fichier joint au premier post pour exemple en colonne (H)
Merci a vous bonne journée
Raymond
Bonjour eliot raymond, Forum
Je ne sais pas si j'ai bien compris ?
Dim OldColor
  If Not Intersect(Range("C23:E422"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Range("F" & Target.Row) = "" Then
      Range("G" & Target.Row).Interior.ColorIndex = xlNone
      Range("G" & Target.Row).Interior.Color = Range("F" & Target.Row)
      If OldColor <> Range("F" & Target.Row) Then
        Select Case Range("H" & Target.Row)
          Case Is = 9
            Range("H" & Target.Row) = "OK"
            Range("H" & Target.Row).Interior.ColorIndex = 6
          Case Is < 9
            Range("H" & Target.Row) = Range("H" & Target.Row) + 1
          Case Else
            Range("H" & Target.Row) = 1
            Range("H" & Target.Row).Interior.ColorIndex = xlNone
        End Select
    With Cells(2 + ((Target.Row - 23) \ 20), 10 + ((Target.Row - 23) Mod 20))
      .Interior.Color = Range("G" & Target.Row).Interior.Color
      .Value = Range("F" & Target.Row)
  OldColor = Range("F" & Target.Row)
Effectue une incrémentation de la colonne H si la valeur décimale en colonne F change
Salut Bob71AU,
Merci pour ta réponse ainsi que pour le petit code, ça fonctionne MAIS
quand je renseigne C22 ça me mets le compteur a 1 en (H)
si je continue je renseigne D22 et le compteur affiche 2 en (H)
si je continue encore je renseigne E22 et le compteur affiche 3 en (H)
En fait ça me mets le compteur a 3 a chaque fois que je fait une ligne, donc c'est pas bon
et ce qui fait que le message "Ok" n'apparait pas
Donc une ligne renseignée égal 1 en (H)
deuxième ligne renseignée égal 2 en (H)
Etc Etc
Etc Etc
Et arriver a 9 on affiche "Ok" et on remets le compteur a zéro et on continue
Merci pour ton aide vu, l'heure bon app
A plus tard
Raymond
J'ai aussi peut-être compris.
Tape cette formule en H24 et tirer vers le bas
    =SI(F24<>"";SI(H23<9;H23+1;SI(H23="OK";1;"OK"));"")
Tu dis.
tu ajoute dans le Private Sub
'---- compteur (Cpt)---
Dim Lg&, i%, Cpt%
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("h23:h" & Lg).ClearContents
    Range("h23:h" & Lg).Interior.ColorIndex = xlNone
        For i = 23 To Target.Row
            If Cpt < 9 Then
                Cpt = Cpt + 1
                Cells(i, "h") = Cpt
                Cpt = 0
                Cells(i, "h") = "OK"
                Cells(i, "h").Interior.ColorIndex = 6
ou alors toutes les lignes avec un bouton
Sub Incrémente() 'colonne H
Dim Lg&, i%, Cpt%
        For i = 23 To Lg
            If Cpt < 9 Then
                Cpt = Cpt + 1
                Cells(i, "h") = Cpt
                Cpt = 0
Bonne journée
Claude
salut lermite,
Je te remercie pour ta réponse et pour le code presque bon regarde svp la
photo, ci-jointe, bien mieux qu'un long discours.
Ton code fonctionne, ça marche comme souhaiter >>> MAIS >>> juste comme tu peux le
voir sur la photo, le compteur commence par afficher "OK" et sans fond de cellule jaune
au lieu de commencer a ( 1 ), j'ai fait d'autres essais mais ça marche pas
Merci a plus tard, bonne après midi
Raymond
salut Claude,
je t'ai louper désolé, je faisais ma réponse a lermite
je regarde ton code merci a toi
bonne après midi
Raymond
Salut a tous, forum
Bon c'est OK pour moi, ça marche bien comme je souhaitai avec le code de Claude, j'ai imprimer et mis sous le coude les
autres propositions de code, ça va me servir.
Je remercie lermite, henri, BoB71AU, et Dubois de m'avoir encore aider cette fois çi.
Encore merci a vous et je salue votre savoir
Bonne après midi a vous tous
Cordialement Raymond
J'ai tester la formule et ELLE FONCTIONNE SI TU SUIS LES INSTRUCTIONS.
En H23 laisser 1
Coller la formule en H24
Et pour la couleur tu n'a que de mettre une MFC.
Je commence à désespérer de ta bonne volonté.
En H23 laisser 1
Salut lermite
Ne sois pas méchant, on ne peut pas tout savoir, si c'est évident pour toi, normal tu connais bien, je n'en suis pas encore la
et pourtant je fais attention, je tient compte de ta remarque je ferai plus attention a l'avenir., désolé.
je vais refaire des essais avec ta solution.
Merci bonne fin d'après midi
Raymond
N'oublie pas la petite formalité
a resolu3
c'est fait
Rechercher des sujets similaires à "inserer compteur code"
