Tri avec choix des resultats
Bonjour, je suis encore avec un probleme de tri.
Cette fois voici le probleme.
J’ai 2 colonnes
sur colonne A : une reference
sur colonne B : le nom des fabriquants avec une suite de reference
exemple
Colonne A
TRW : GDB1679
colonne B
AIXAM : 0790710 - 6L065 - 6G065 - | CIFAM : 8227671 - | fri.tech. : 7831 - | GIRLING : 6116792 - | ICER : 181273 - | METELLI : 2207671 - | MINTEX : MDB2993 - | PAGID : T1800 - | REMSA : 72502 - | ROADHOUSE : 272502 - | TEXTAR : 2473001 - 2473010305 - | TRUSTING : 7831 - | FEBI BILSTEIN : 23605 - | fri.tech. : 783.1 - PF354 - | GIRLING : 6116792 - 6115111 - | MGA : D851 - | MONROE : L13131 - | OPTIMAL : 12073 - | TEXTAR : 2473401 - 2473001 - | TRW : GDB1679 - JTE1081 - GDB1511 - JTC1073 -
Je voudrai choisir un ou 2 fabriquant(avec les refs) sur la colonne B et arriver a ce resultat par exemple,
Colonne A
TRW : GDB1679
colonne B
GIRLING : 6116792 – 6115111 TEXTAR : 2473001 – 2473010305
en sachant que sur la colonne B, il y a jusque 20 fabriquant qui se suivent
Et pour une ref il y a plusieurs numero qui se suivent
J’ai essayé avec un TCD, je me tire ce qui me reste de cheveux
Merci a vous
1) Si tu mettais tout cela sur une feuille Excel, nous pourrions déjà savoir avec précision comment sont disposées tes données.
2) Sans avoir établi de correspondances entre les références, je ne vois pas très bien comment on peut relier la référence de tes plaquettes TRW avec Girling, Textar ou un quelconque autre fabricant.
A mon avis, il manque quelque chose, soit dans les données, soit dans les explications.
Tu as raison , je vais joindre un fichier, en fait c'est moi qui doit choisir le fabriquant a garder sur ma colonne de droite dans ce cas , j'ai voulu garder Girling et Textar
dans le fichier j'ai choisi ATE et TRW
merci
En attendant mieux, une solution par formules pour 2 marques seulement.
52exemple-forum.zip (10.26 Ko)
pour moi c'est top
la solution 2 avec le choix c'est la classe.
merci pour tout
vous etes Super
Rechercher des sujets similaires à "tri choix resultats"
