Convertir en lettres majuscules sans accents
Je suis confronté à un problème pour lequel j'ai déjà passé quasiment toute la journée, mais n'étant qu'un utilisateur lambda d'Excel, je n'en sors pas et espère que la communauté va pouvoir m'aider.
Je dois transformer certaines colonnes d'une feuille excel pour que les caractères sont convertis en lettres capitales SANS accents.
Voici que j'ai trouvé:
pour les lettres en majuscule, ceci fonctionne:
Sub ChangeCase()
Dim Rng As Range
On Error Resume Next
Err.Clear
For Each Rng In Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, _
xlTextValues).Cells
If Err.Number = 0 Then
Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbUpperCase)
' Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbLowerCase)
' Rng.Value = StrConv(Rng.Text, vbProperCase)
Next Rng
End Subpar contre, je n'arrive pas à remplacer les caractères spéciaux; j'ai trouvé ceci mais je n'arrive pas à le faire fonctionner; je colle ce code dans un module de vba, et quand je clique sur le petit "play", il me propose de donner un nom et de créer la macro, du coup il me rajoute du code plus bas, j'ai essayé de remplacer, d'intercaller, rien n'y fait... HEEELP:)
Function ConvertAccent(ByVal inputString As String) As String
' http://www.vbforums.com/archive/index.php/t-483965.html
Const AccChars As String = _
"ŠŽšžŸÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðñòóôõöùúûüýÿ"
Const RegChars As String = _
"SZszYAAAAAACEEEEIIIIDNOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiidnooooouuuuyy"
Dim i As Long, j As Long
Dim tempString As String
Dim currentCharacter As String
Dim found As Boolean
Dim foundPosition As Long
tempString = inputString
' loop through the shorter string
Select Case True
Case Len(AccChars) <= Len(inputString)
' accent character list is shorter (or same)
' loop through accent character string
For i = 1 To Len(AccChars)
' get next accent character
currentCharacter = Mid$(AccChars, i, 1)
' replace with corresponding character in "regular" array
If InStr(tempString, currentCharacter) > 0 Then
tempString = Replace(tempString, currentCharacter, Mid$(RegChars, i, 1))
Case Len(AccChars) > Len(inputString)
' input string is shorter
' loop through input string
For i = 1 To Len(inputString)
' grab current character from input string and
' determine if it is a special char
currentCharacter = Mid$(inputString, i, 1)
found = (InStr(AccChars, currentCharacter) > 0)
If found Then
' find position of special character in special array
foundPosition = InStr(AccChars, currentCharacter)
tempString = Replace(tempString, currentCharacter, _
Mid$(RegChars, foundPosition, 1))
End Select
ConvertAccent = tempString
End FunctionJe dois manquer des bases nécessaires pour utiliser ce code, en espérant qu'il soit efficace.
Pourriez-vous m'aider et me dire comment réaliser celà?
L'objectif: convertir des colonnes pour avoir les caractères en capitales sans accent.
Déjà merci pour avoir lu mon post
David
j'espère que ça ne pose pas de problème que je m'auto réponde:)
En cherchant mieux sur le forum, j'ai trouvé un post qui traite du même problème que moi.
https://forum.excel-pratique.com/post121152.html?hilit=majuscule#p121152
quelqu'un qui demandait la même chose que moi s'est contenté du chercher/remplacer mais l'usage prévu pour mon fichier excel est d'exécuter la macro régulièrement et pour tout type de caractères.
La personne qui lui a répondu a posté un fichier excel contenant une macro qui fonctionne pour mettre en capitales sans accents.
super me direz-vous
Voici le fichier excel contenant la fonction :
https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=11155
Comment peut-on adapter ceci pour que celà s'applique en convertissant sur les mêmes cases plutôt que sur d'autres?
Pourrait-on aussi définir quelles colonnes seront concernées directement dans la macro?
le but ultime étant d'avoir un bouton dans la feuille excel sur lequel cliquer pour corriger automatiquement les minuscules et les mettre en majuscules sans accents.
Merci encore pour votre lecture
Ne connaissant pas exactement comment tu appelles la macro
Je considère que c'est via un bouton
Si ce n'est pas le cas il faudra adapter la macro
Sub ChangeCase()
Dim Rng As Range
Dim Plage As Range
Set Plage = Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
On Error GoTo 0
If Plage Is Nothing Then Exit Sub
For Each Rng In Plage
Rng.Value = StrConv(ConvertAccent(Rng.Text), vbUpperCase) 'StrConv(Rng.Text, vbUpperCase)
Next Rng
' <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vbforums.com/archive/index.php/t-483965.html">http://www.vbforums.com/archive/index.php/t-483965.html</a><!-- m -->
Select Case True
If found Then
End Select
End FunctionFantastique! Un tout grand Merci!
j'ai assigné la macro à un bouton et ça fonctionne impec'
Je voudrais pouvoir prédéfinir quelles colonnes doivent avoir des maj sans accents; est-ce possible de spécifier celà dans le script?
Dans la macro principale
remplaces
Set Plage = Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)par les colonnes voulues
Exemple: (pour les colonnes A à C )
Set Plage = Columns("A:C").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)Merci beaucoup!
J'ai tout à apprendre j'avoue... plutôt que de prendre une tranche de colonnes, est-il possible de ne prendre que "plic-ploc", certaines d'entres-elles? j'ai essayé en mettant ("N;P;X") ça ne marche pas, il veut des :
en fait, avant de convertir en majuscules, je dois réorganiser quelques colonnes, j'ai pu faire le macro facilement en enregistrant et voici le code qui en sort:
Sub reorg()
Rows("1:1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("B:B").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("A:A").Select
Selection.Cut
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
Columns("X:X").Select
ActiveSheet.Paste
End SubCa fonctionne parfaitement si je fais un bouton qui actionne celle-ci puis la macro que vous m'avez envoyée plus haut.
Je voudrais évidemment pouvoir tout faire en un click.
J'ai essayé en rajoutant votre code après ma petite macro dans le module de VBA mais quand j'essaye d'assigner une macro à un bouton, il ne me permet pas de tout prendre en une fois.
Est-il aussi possible de limiter l'utilisation du bouton qui active la macro à une seule fois? pour éviter que par erreur on puisse cliquer deux fois et tout désorganiser
Si tu ne veux pas que la macro "reorg" se fasse plus d'une fois, il te faut une marque qui te dise "Non"
Avant d'exécuter cette macro, il faut vérifier la marque et agir selon
Après la macro "Reorg" la colonne A est vide donc on peut tester si cette colonne est vide
edit : Je considère qu'au départ la colonne A contient des données
Exemple (sans véritable test)
Modifies ta macro principale
Sub ChangeCase()
Dim Rng As Range
Dim Plage As Range
If Application.CountBlank(Columns(1)) <> Rows.Count Then
' Pas faite
Rows(1).Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("A:A").Cut Destination:=Columns("X")
On Error GoTo 0
Next Rng
End SubPour choisir les colonnes "plic-ploc" utilises
Set Plage = Range("A:A,C:C,H:H").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)SUPER MEGA GENIAL!
un tout grand MERCI !
Par contre j'avoue ne pas avoir compris l'astuce pour empêcher d'exécuter la macro plusieurs fois
En prime, et comme ça je suis vraiment comblé, je dois aussi convertir une colonne contenant date et heure
pour l'instant, tout est au format: dd.mm.yyyy hh:mm:ss
je dois arriver à ça: dd/mm/yyyy hh:mm:ss
avec les fonctions de base, je n'arrive pas à cause de l'heure hh:mm:ss qui apparemment perturbe l'opération
encore un petit coup de pouce?
ok, j'ai simplement fait une macro 'search & replace' en remplacant les . par des /
ça marche!
par contre, la blague... ça m'arrondit en enlevant les secondes et ça enlève les 0 pour une date comme 01.02.2012 20:48:15 ça devient 1/02/2012 20:48
c'est visiblement la correction automatique de excel - comment empêcher celà dans le script sans modifier les préférences générales d'Excel? Le but étant que le script soit utilisable sur un autre pc.
merci d'avance
Bonsoir
Vérifies le format de cellule
Tu dois avoir les secondes
style jj/mm/aaa hh:mm:ss
bonsoir et merci!
oui, en mettant un format de cellule personnalisé jj/mm/aaaa hh:mm:ss c'est déjà mieux mais quand même; TRES BIZZARE
première date: ok
deuxième date: 01.02.2012 10:25:31
devient 02/01/2012 10:25:31
il a inversé jour et mois!
je dois absolument régler ça, si les mois et jours s'inversent dès que le jour est inférieur à 13, ça pose un gros problème :s
J'ai trouvé ça pour changer le format des cellules sélectionnées:
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
ça marche
mais j'ai toujours le problème de l'inversion jours et mois si jours est plus petit ou égal à 12
Bonsoir
J'avais déjà posé cette question et pas de réponse
Peut-être en passant par la valeur avant de modifier le format de cellule
Peut-être en décomposant la date
Suis parti de 01.12.2012 20:45:18 dans une cellule
Avec ce code
Range("E" & ActiveCell.Row) = CDate(Mid(ActiveCell, 7, 4) & "/" & Mid(ActiveCell, 4, 2) & "/" & Left(ActiveCell, 2) & Mid(ActiveCell, 11))J'obtiens le bon résultat 01/12/2012 20:45:18
peut-être cette solution (trouvée sur le net)
Salut tu sélectionnes la colonne, tu fais Données=> Convertir=>Suivant=> Suivant puis format J/M/A et là ça devrait marcher!
Il faut voir ton fichier
Je n'ai pas de solution standard
merci,
je ne comprends pas trop ce que je dois faire ou comment adapter le code que tu as collé ci-dessus.
Voici le code que j'ai pour l'instant:
Sub ChangeCase()
Dim Rng As Range
Dim Plage As Range
Rows(1).Delete
Columns("A:A").Delete
Columns("W:W").NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
Columns("W:W").Select
Application.ReplaceFormat.NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
Selection.Replace What:=".", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=True
Set Plage = Range("A:A,B:B,D:D,M:M,O:O").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
On Error GoTo 0
Next Rng
Select Case True
If found Then
End Select
End Functionje ne comprends pas parce que si je fais l'opération de d'abord définir le format de cellules puis de chercher et remplacer, ça fonctionne sans prob; ça arrive dès que j'exécute tout en même temps via la macro :s
Bonsoir
Comme ça, moi je ne sais pas
Avec ton fichier anonymisé peut-être il y a une solution
Mais je vois que tu as modifié la macro "Reorg" donc la condition testée (à savoir si la colonne A est vide) n'est peut-être (surement) plus valable et si tu relances la macro tu vas avoir des dysfonctionnements
Avec ton fichier
bonjour Banzai,
merci encore pour ton aide!
je vais anonymiser le fichier et le poster ici dans quelques minutes
la condition n'est-elle pas: s'il y a des cellules vides dans la colonne A? (elle ne sera jamais complètement vide mais il y a des milliers de row vides en dessous donc ça n'irait pas toujours?)
et voici le fichier
j'espère que tu y verras plus clair que moi:)
encore merci
FANTASTIQUE!!!!
un tout tout grand merci!
je reviens vers toi et marque le post comme résolu dès que j'ai eu le temps de vérifier celà plus en détail
BANZAI, grand maître !
après un moment d'absence, je reviens sur cette macro car il reste un problème au niveau de la conversion des dates et heures
à partir de ça:
31.01.2012 19:27:17
01.02.2012 10:25:31
j'obtiens ceci:
31/01/2012 19:27:17
02/01/2012 10:25:31
la première date est parfaite mais la deuxième se retrouve avec jours et mois inversés
avez vous une idée de la cause ou mieux, de la solution?
Merci pour votre lecture
David
Salut Banzai64,
Merci pour ta réponse!
C'est étrange; peut-être est-ce dû à la config de mon excel? (2010 sans aucune modif en fait)
je t'envoie le fichier d'exemple avec la macro pour tester; voir si c'est la macro ou la config excel générale?
Merci encore pour ton aide
David
