Ajouter un nouveau champs sur une même ligne dans une ListBo
Dans ma ListBox je voudrais visualiser un nouveau champs qui correspond à la colonne 32
Si je rajoute
ListBox1.AddItem Cells(L, 32)
La visualisation s’opère bien, mais sur la ligne suivante.
Alors que je voudrais que cela apparaisse après les 2 premiers champs sur la même ligne
Quelle serait la bonne commande ?
Merci pour votre aide
Private Sub TextBox1_Change()
  If TextBox1 = "" Then Exit Sub
  Dim Li As Long, Ln As Long
  With ListBox1
    .Clear
    For L = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      If Cells(L, 2) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
        If Left(Cells(L, 1), 5) <> "Titre" Then
          ListBox1.AddItem Cells(L, 2)
          For Li = L To 1 Step -1
            If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): Exit For
    Ini = True
Bonsoir
Sans test
      With ListBox1
        .Clear
                If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(Li, 32): Exit For
        Ini = True
Si pas ça, joins ton fichier
Bonsoir
Merci pour ton aide
Mais ce n’est pas çà
J’avais déjà tenté cela, mais cela ne marchais pas
Comme je vois que tu pense à la même solution, j’ai essayé d’aller plus en avant, sans résultat malheureusement.
Cependant cela m’a permit de voir que l’erreur est tout autre
Si je mets
If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(Li, 2): Exit For
Je vois que je visualise bien 3 champs, mais évidement 2 fois le même champ (Soit le contenu de la cellule 2)
Dès que je mets un autre champs, cela n’apparait pas
Bonsoir
remplaces Li par L
      With ListBox1
        .Clear
                If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2)[surligner=#FFFF40]: .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 32): Exit For
        Ini = True
Avec ton fichier cela serait plus facile
Génial cela fonctionne
Mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi L au lieu de Li
Pour essayer de comprendre, j'ai ajouté un 4ème champs
Soit
If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 32): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 30): Exit For
Pas de bug, mais le 4ème champ n'apparait pas
Bonsoir
Il faut que tu augmentes le numéro du champ aussi
    If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 32): .List(.ListIndex + Ln, [surligner=#00FFFF]3) = Cells(L, 30): Exit For
Merci pour cette nouvelle réponse
Et surtout merci pour m’avoir donné la solution à mon problème avec en prime les explications adéquates.
Juste une dernière question si possible (ou plutôt 2) :
A quoi servent les 2 petits points après « Cells(L, 30) » ?
Ces 2 petits points signalent habituellement une étiquette !
Est-ce qu’il existe une limite dans le nombre de champs ?
D’autant que cette ligne d’instruction devient rapidement très longue !
Les : (deux petits points) servent à séparer les instructions quand elles sont sur la même ligne
Je crois que le nombre de colonne est limitée à 10, même si tu peux inscrire un nombre supérieur dans la propriété ColumnCount
Merci à nouveau pour ces renseignements supplémentaires
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "ajouter nouveau champs meme ligne listbo"
