CASE À COCHER et VBA
Bonjour à toutes et à tous voilà cela fait un petit moment que je cherche une solution à mon problème, j'ai créé un fichier qui me permet de réaliser des calculs sur plusieurs modèles de maison. Donc sur ma première feuille info j'ai une cellule en haut avec les noms des différents modèles, par la suite en C2 j'indique le numéro de la maison et en C3 le nom de la maison s'affiche. J'ai ensuite au bas de cette feuille créé des cases à cocher (contrôle active X) qui me permettent de renvoyer en C42 une référence et en C43 un prix (réf:le prix se trouvant sur la feuille liste de prix cellule en fonction du choix.
cependant mon problème est que j'aimerais lors du choix du modèle de maison sur la feuille infos en C2 relier les prix de la feuille liste de prix à mes cases à cocher, bien sûr ils doivent changer avec le modèle. Deuxième problème la case à cocher (revêtement par client devrait me renvoyer un montant négatif et non un positif entre parenthèse. Mon troisième problème est si je coche une case celle-ci reste cochée même si je change de case.
Vous trouverez mon fichier joint, avec le peu de code vba pour mes cases à cocher.
Merci par avance pour votre aide.
bonsoir centrino34 le forum
aucune explications dans le fichier de ce que tu as et de ce que tu souhaites obtenir
quand tu auras compléter je viendrai y jeter un œil
a+
Papou
Salut le forum
Surement un genre de formulaire :
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "case cocher vba"
