Récupération de données d'une combobox
Bjr à tous,
Pour un projet infos, je dois réaliser une sorte de logiciel de gestion de piscine!
Lorsque je veux créer un devis, je clique sur un Bouton qui m'ouvre un UserForm . Dans celui ci (dans un premier temps) je sélectionne la piscine de mon choix dans une Combobox (10 choix de piscine, ca c'est ok, ca marche).
Par contre en dessous je voudrai que dans une TextBox, la dimension de la piscine (dont le données sont à cotés du nom de la piscine dans une feuille nommée BD) que selon la piscine sélectionnée, les dimensions de celle ci (sélectionnée au dessus) changent en fonction.
Merci beaucoup pour votre aide.
Alban
je n'ai pas de fichier exemple pour l'essayé mais regarde si ça peut t'aider:
Private Sub ComboBox2_Change()
TextBox1.Value = ""
With Sheets("bd")
      TextBox1Value = .Cells(Me.ComboBox1.ListIndex, 2)
sinon tu peut joindre un fichier et ont va s'appliquer
Cdt
Je ne saisi pas bien ton code.
Je te joints mon fichier. J'ai remplacé "BD" par "produit".
Mon "problème" se trouve feuille paramètre à l’étape 2, tu comprendra vite mon souci en regardant de tes propres yeux je pense.
bonsoir,
j'espère que c le résultat que tu cherche
Cdt
Gestionnaire rh
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recuperation donnees combobox"
