Comportement aléatoire de l'Excel
Bonjour le forum,
Je voudrais demander votre aide pour résoudre la situation suivante :
J’ai deux groups des fichiers qui se trouvent dans deux répertoires différents. Fichier 1 a une macro que renvoie des données vers le fichier 1A., fichier 2 vers 2A etc. En plus, les données de chaque fichier seront enregistrées dan le fichier "BD_consolidees.xls".
Le problème est que des fois j’obtiens un avertissement (prévu dans la macro) qui me dit « Le fichier 1A n’existe pas ». Dans ce cas là, j’ouvre manuellement le fichier 1A et je le ferme sans aucun changement. Je relance la macro et, quel merveille, tous fonctionne bien. Je ne sais toujours pas est-ce que c’est aléatoire ou il y a des « règles » de ce « comportement ». Au même temps, l'enregistrement dans le fichier "BD_consolidees.xls" se passe sans problème.
Notre « so called » SYSADMIN me dit que « Ces sont de bêtises de l’Excel ». Ca ni fixe ni resout le problème.
Est-ce que quelqu’un a dû résoudre des problèmes de ce type ?
Est-ce que un problème de la macro ? De l’Excel ? Du réseau ?
Merci pour vos idées !
P.S. J’utilise Excel 2011 pour MAC
Voilà le code :
sub consolide()
Dim WbkMaitre As Workbook, WbkConso As Workbook
Dim nbLign As Long, derLign&, doublon&, i&, derLignC&, derLignA&
Dim TblCde
Dim repertoire As String
Dim cel As Range, trouve As Range
'classeur maître : Fichier contenant le bon de commande
Set WbkMaitre = ThisWorkbook
repertoire = "Gestion:web:telechargement:" 'mettre le chemin du répertoire contenant les BD ici, laisser le ":" à la fin
'If Left(CurDir, 1) <> Left(repertoire, 1) Then ChDrive Left(repertoire, 1) & ":": ChDir repertoire
'classeur cible 1 : Fichier de commandes consolidées
'ChDir repertoire
'Workbooks.Open repertoire & "BD consolidées.xls"
Workbooks.Open "gestion:Dépenses:BD_consolidees.xls", Updatelinks:=False
Set WbkConso = ActiveWorkbook
With WbkMaitre.Sheets("Commande")
'compte le nombre de ligne de commande
nbLign = .Application.WorksheetFunction.Count(.Range("C:C"))
'si le nombre de ligne est nul on sort de la macro
If nbLign = 0 Then MsgBox "La commande ne comporte aucune ligne": Exit Sub
Set TblCde = .[C3].Resize(nbLign, 25)
With WbkConso
.Activate
With .Sheets("Data")
derLign = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("C" & derLign).Resize(nbLign, 25).Value = TblCde.Value
TblCde.Copy
.Range("C" & derLign).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
'suppression des doublons
For Each cel In .Range("C" & derLign).Resize(nbLign)
doublon = Evaluate("SumProduct((" & .Range("C3:C" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Value & ")*(" & .Range("D3:D" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Offset(, 1).Value & "))")
If doublon > 0 Then Cells(cel.Row, 1).Value = "$$$"
Next cel
Set trouve = .Range("A" & derLign).Resize(nbLign).Find("$$$", LookAt:=xlWhole)
If Not trouve Is Nothing Then
For i = nbLign + derLign - 1 To derLign Step -1
If .Cells(i, 1) = "$$$" Then .Rows(i).Delete
derLignC = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
derLignA = IIf(.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 < 3, 3, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
If derLignC > derLignA Then
For i = derLignA To derLignC
.Cells(i, 1) = .Cells(i - 1, 1) + 1
'.Close
With WbkMaitre
.Activate
a = .Sheets("Commande").Range("c3").Resize(nbLign).Value
lim = UBound(a)
ReDim temp(1 To lim, 1 To 1)
k = 1
cpt = 0
temp(1, 1) = a(1, 1)
For i = 1 To lim
For j = 1 To lim
If a(i, 1) = temp(j, 1) Then Exit For
cpt = cpt + 1
Next j
If cpt = lim Then k = k + 1: temp(k, 1) = a(i, 1)
cpt = 0
For i = 1 To k
Call Cde_Equip(WbkMaitre, .Sheets("Commande"), repertoire, temp(i, 1))
Call sauvegarde
Sub Cde_Equip(Maitre As Workbook, FeuilBase As Worksheet, ByVal rep As String, ByVal numEquip As Long)
Dim nbLign As Long, derLign&, i&, derLignA&, derLignC&
Dim trouve As Range, plageEquip As Range
FeuilBase.Copy before:=Maitre.Sheets(1)
With ActiveSheet
.Range("C3:AA45").Sort Key1:=.Range("C3"), Order1:=xlAscending, Key2:=.Range("D3") _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom
nbLign = Application.CountIf(.Range("C3:C45"), numEquip)
Set trouve = .Range("C2:C45").Find(numEquip, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Set plageEquip = trouve.Resize(nbLign, 25)
Set ExistFichier = Nothing
On Error Resume Next
Set ExistFichier = Workbooks.Open(repertoire & "BD_equipe_1.xlsm", Updatelinks:=False)
On Error GoTo 0
If ExistFichier Is Nothing Then
MsgBox "L'équipe " & numEquip & " n'a pas de fichier." & vbCrLf & _
"Veuillez en créer un.", vbExclamation
Exit Sub
Sheets("Data").Select
plageEquip.Copy
derLign = IIf(Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 < 3, 3, Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
With Cells(derLign, 3)
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Columns(3).Insert xlToRight
For Each cel In Range("D" & derLign).Resize(nbLign)
doublon = Evaluate("SumProduct((" & Range("D3:D" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Value & ")*(" & Range("E3:E" & derLign - 1).Address & "=" & cel.Offset(, 1).Value & "))")
If doublon > 0 Then Cells(cel.Row, 3).Value = "$$$"
Next cel
Set trouve = Range("C" & derLign).Resize(nbLign).Find("$$$", LookAt:=xlWhole)
If Cells(i, 3) = "$$$" Then Rows(i).Delete
Columns(3).Delete
derLignC = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
derLignA = IIf(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 < 3, 3, Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) + 1
.Delete
End SubBonjour le forum,
J'ai remplacé l'adresse relative
Set ExistFichier = Workbooks.Open(repertoire & "BD_equipe_1.xlsm", Updatelinks:=False)par l'adresse exacte du fichier
Set ExistFichier = Workbooks.Open("Gestion:web:telechargement:BD_equipe_1.xlsm", Updatelinks:=False)et le problème "s'est résolu".
Bonne journée à toutes et tous,
Baton
