Macro copier/coller une selction variable d'une colonne
Je m'adresse aux professionnels car je suis dépassé. Je copie des valeurs d'un fichier pdf sur une feuille excel, et je me retrouve avec une seule colonne. En réalité, cette colonne est la juxtaposition verticale de plusieurs colonnes que je souhaiterais pouvoir remettre en forme, en copiant les valeurs de ces colonnes dans de nouvelles colonnes. Le seul problème : la "taille" de ces colonnes n'est pas toujours identique, c'est pourquoi je cherche à créer une macro qui me permette de copier une selection entre deux en-têtes de cette colonne (les en-têtes sont toujours identiques) et copier ces valeurs dans une nouvelle colonne.
Voici ma colonne brute et les en-têtes sont : Date - Age - Load - Diameter - Area - Strength - Percent - Fracture
Date
10/13/2011
10/13/2011
10/18/2011
10/18/2011
11/8/2011
11/8/2011
1/9/2012
1/9/2012
Age
2
2
7
7
28
28
90
90
Load
28305
28695
47970
49325
79975
79255
119005
125455
Diameter
6.02
6.02
6.02
6.02
6.02
6.02
6.03
6.03
Area
28.46
28.46
28.46
28.46
28.46
28.46
28.56
28.56
Strength
990
1010
1690
1730
2810
2780
4170
4390
Percent
50%
51%
85%
87%
141%
139%
209%
220%
Fracture
D
D
D
D
D
D
D
D
Je suis dessus depuis des heures et des heures, mais en vain.....
Salut le forum
Azert comme nouveau membres.
Il serait plus facile pour t'aider, d'avoir le fichier PDF au-lieu d'une liste de valeurs.
Petite vidéo explicative : Comment joindre un fichier
Mytå
Mytå,
Je comprends que pour toi cela serait plus simple, mais je ne peux pas transmettre ce fichier pour raison professionnelle..... Mais j'ai essayé tous les types de coller (en separant par virgule, point, point virgule etc) mais le rendu le plus "traitable" est celui que j'ai posté (en une seule colonne, avec une seule valeur par cellule).
Merci encore pour ton aide et pour ta rapidité, mais je ne peux fournir le fichier...
Re le forum
Je ne peux alors faire plus, bonne chance !
Mytå
Un essai
Banzai64,
Cela fonctionne !
Merci beaucoup.
Banzai64,
Seul problème, j'essaie de le faire avec un autre fichier, mais cela m'affiche une message d'erreur me disant qu'il ne trouve pas le separateur Strength (j'ai essayé en modifiant le format des cellules en mettant General partout, mais rien n'y fait).
Je te mets le fichier afin que tu puisses voir le message d'erreur avec un commentaire sur comment je procède.
Si tu pouvais y jetter un coup d'oeil, ce serait génial.
Merci encore.
Bonsoir
Le problème vient
1) Message d'erreur faux : Normalement il devrait afficher "Séparateur : Percent non trouvé"
2) Contrairement au problème exposé il n'y a pas ce séparateur
azert a écrit :
Date - Age - Load - Diameter - Area - Strength - Percent- Fracture
Voila
Soit modifier la macro en enlevant ce séparateur
Soit rajouter dans les données à distribuer ce séparateur et ses données
Soit remplacer Percent par Design (ce que j'ai fait a la vue de tes données en colonne A)
Banzai64,
Dsl pour cette perte de temps, j'étais pérsuadé d'avoir mis ce séparateur. Mille excuses.
Merci encore une fois pour ton aide précieuse.
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller selction variable colonne"
