Impression recto verso de feuilles
Bonsoir
Je vous expose mon soucis , je souhaiterai pouvoir imprimer chaque feuille d'un classeur en recto verso.
je sais que la procedure suivante le fait parfaitement bien lorsqu'on dispose d'une imprimante qui le permet
la procedure est celle ci :
Dans Fichier > mise en page > options > config de la page il faut cliquer Recto-Verso ET faire cela sur chaque feuille du classeur.
le soucis et que cette méthode ne répond pas complétement à mon probleme du fait et que je peux créer un nombre de feuilles
tout à fait variable dans mon classeur (entre 0 et n feuilles via une macro depuis un autre classeur ) comment puis je proceder pour
obtenir par défaut le même paramétrage d'impression recto verso sur chaque feuille crée ?
En vous remerciant par avance pour toute idée ingénieuse.
re... j'ai trouvé ce code mais il ne marche pas tres bien
Dim pr As New Printer
Dim ps As New Printing.PrinterSettings
If ps.CanDuplex = True Then
    pr.Duplex = vbPRDPVertical
    MsgBox ("Duplex printing is not supported.")
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
j'ai un bug sur la ligne :
comme type defini par l'utilisateur non defini
à tester :
Mettre ces 3 codes dans un nouveau module, 10 secondes sont impartis entre le recto et verso
Sub ImprPage1()
Dim CountDown As Date
   Sheets("recto").PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
    CountDown = Now + TimeValue("00:00:10")
    Application.OnTime CountDown, "Reset"
Sub Reset()
    Dim count As Range
    Set count = [A1]
    count.Value = count.Value - 1
    If count <= 0 Then
      Sheets("verso").PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
      Exit Sub
    Call ImprPage1
Sub DisableTimer()
   On Error Resume Next
   Application.OnTime EarliestTime:=CountDown, Procedure:="Reset", Schedule:=False
+ créer 1 bouton relié au 1er code pour lancer l'impression
Bonsoir , je te remercie infiniment pour cette réponse cependant j'obtiens une anomalie m'indiquant
que l'indice ne corresspond pas à la selection pour cette ligne :
en te remerciant par avance
remplace "recto" et "verso" par le nom de tes 2 feuilles
..aussi faut il fixer une valeur à [A1] d'apres ton code ? car je travail sur une feuille protégée
non tu laisses comme c'est
si j'ai bien compris je dois remplacer recto et verso par le nom de mes deux feuilles , mais comment proceder si les feuilles en question
sont des feuilles crées et numerotées depuis une autre macro , puis je remplacer Sheets("recto") et Sheets("verso") par Sheets(Sheets.Count) ?
pour le recto verso oui, faut mettre le nom de tes feuilles à la place
pour le reste, je ne sais pas, fais l'essai
en tout cas je te remercie quand meme infiniment pour avoir répondu à ce post !!!
pour la suite je vais essayer de me debrouiller
de rien, ou faut bidouiller un peu pour mieux apprendre
j'ai essayé comme ceci :
sub ImprPage1()
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheets.count
    Sheets(i).Name.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Sub Reset()
    Dim count As Range
    Set count = [A1]
    'prevoir une deprotection ici :
    If count <= 0 Then
      Exit Sub
    Call ImprPage1
Sub DisableTimer()
sans succès !
essaye de rajouter ça :
Range("D8").Select
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True
dans cet exemple, la cellule D8 est protégée
daccord je te remercie pour cette suggestion , je vais adapter cela !
Rechercher des sujets similaires à "impression recto verso feuilles"
