PROBLEME DIV/0
J'ai cherché mais pas trouver la réponse à mon problème dans le forum.
Je dois faire un pourcentage mais dans une des colonnes parfois le montant est à zéro. J'aimerais que ne s'affiche pas ( car pas top pour l'impression le #DIV/0!
J'exécute la formule suivante:
=m116/g116 mais m116 = 0 donc résultat #DIV/0
Est ce quelqu'un à la solution.
merci beaucoup.
Bien à vous,
=SI(ESTERREUR(M116/G116);"";M116/G116)
Bonjour Herven,
C'est si g116=0 que tu as "#DIV/0"
essaie avec:
=si(g116="";"";m116/g116)
Edit:Bonsoir Ketamacanna
Amicalement
encore merci pour vos réponses. Mais cela ne fonctionne pas. car si M n'est pas égale à zéro. Alors cela me donne un faux pourcentage.
En fait il faudrait que lorsque dans une des colonnes que ce soit dans M ou G il n'y ai pas de donnée que l'affichage div/0 ne s'affiche pas
1001 MARIOTT 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00% 36 468,00 0,00 645,70 -177,70 -645,70 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 645,70 645,70 #DIV/0!
j ai déjà vu ce type d'opération mais je ne la retrouve pas.
Si M ou G égale à zéro alors ne pas faire l'opération ou du moins ne pas l'afficher.
merci si vous pouvez m'aider.
bien à vous;
à tester la formule:
=SI(Et(M116=0;G116=0);"";M116/G116)
et tirer vers le bas.
merci. Il y a une évolution car cela marche lorsque M et G sont à zéro. Mais toujours pas quand G est seul égale à 0.
Bien à vous,
Hervé
Et si tu remplaces le ET par OU
Formule de APP2008
=SI(OU(M116=0;G116=0);"";M116/G116)
En plus tu avais la solution
ET VOILA LA BOUCLE EST BOUCLEE.
Merci à tous.
Hervé
Rechercher des sujets similaires à "probleme div"
